Je viens de sortir une beta de mon plugin de reconnaissance facial
Je n’ai pas encore tester le fonctionnement global car je n’ai pas de camera en face de moi pour l’apprentissage.
Est il possible de me faire quelques retrour sur l’interface, la configuration général et la detection
Petit bug apèrs l’installation il dit que les dépendances sont installées, mais le deamon démarre pas evidemment, faut installer les dépendances. Donc mettre NOK a l’installation du plugin à mon avis
Effectivement je n’ai mise pour le moment de contrôle d’installation des dépendance.
Il y en a beaucoup et je ne sais pas trop comment je vais m’y prendre.
Dans tous les cas il faut les lancer
Building wheel for dlib (setup.py): started
Building wheel for dlib (setup.py): still running…
normal pendant l’installation des dépendances ?
Après 30min l’installation s’arrête, je peux donc pas lancer le deamon car je suis bloqué à
Bon, ça compile depuis plus de 7h… ça fait long tout de même.
Avec @HadesDT, on a une config un peu exotique. Nos Jeedom sur dans un conteneur (Docker Synology).
Question pour la config de la caméra.
Je n’ai pas de lien rstp à proprement dit mais j’ouvre le flux de la caméra depuis le protocole http.
Est-ce que cela fonctionne ou je compile depuis plus de 7h pour rien?
C’est un peu spécial car le lien du flux n’est pas donné par Netatmo. Et de base, la visualisation du flux n’est pas censé se faire ailleurs que via l’application.
Le seul flux réseau que j’arrive à ouvrir avec VLC, c’est via le protocole http.
J’ai abandonné. Une catastrophe dans un conteneur.
Sachant que c’est la prod… Je ne suis pas chaud pour une (ou plus) demi-journée de compilation.
Mais… Je vais probablement retester sur une VM de test cette semaine.
