je recherche les actions possible dans les scénarios genre « alarm1_arming » (trouve sur un tuto sur le net
Le but étant d’utiliser des capteurs nn free genre xiaomi pour faire fonctionner l’alarme de la freebox
Pas possible de déclencher l’alarme par autre chose que les équipements de la freebox.
Par contre, tu peux armer ou désarmer l’alarme.
J’ai « réussi » à contourner un peu le truc
Avec de la bidouille special jeedom
Mais je cherche à aller plus loin
Mais en tt cas c’est bien le telecommande de la freebox qui arme mon alarme et la desactive
Ton post m’interresse qu’est ce que tu as reussi à faire.
Perso je gère l’activation par la présence,et pu voila…
J’ai une sirène Zwave, j’ai installer le plugin alarme, j’ai monte l’ensemble du système avec mes capteurs aqara (valable avec n’importe quel marque) et j’ai fait un scenario qui active mon alarme quand j’active avec la télécommande du pack sécurite de la Freebox
pareil pour l’alarme secondaire
Maintenant je cherche a trouve la commande pour utilise ou reussir à contourne pour utilise la sirene de la Freebox
Tout ce que tu as fait est bien faisable mais c’est à l’heure actuelle impossible de déclencher l’alarme freebox (Pas de commande connue dans l’API http://mafreebox.freebox.fr/doc/index.html#)
C’est surtout que le tileset et en RO sur l’equipement sirène :
http://mafreebox.freebox.fr/api/v6/login
GET /api/v6/home/tileset/all HTTP/1.1
Host: mafreebox.freebox.fr
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
"result" : [
"data" : [
"ep_id" : 0,
"label" : "Trigger",
"ui" : {
"access" : "rw",
"display" : "text"
"value" : null,
"value_type" : "void"
"category" : "alarm",
"ep_id" : 1,
"label" : "Alarme",
"ui" : {
"access" : "rw",
"display" : "toggle",
"icon_url" : "http://lagabardine.ovh/~jeremie/img/Alarm.png"
"value" : false,
"value_type" : "bool"
"ep_id" : 2,
"label" : "Pin Code",
"ui" : {
"access" : "rw",
"display" : "text"
"value" : 0,
"value_type" : "int"
"ep_id" : 3,
"label" : "Sirène",
"refresh" : 2000,
"ui" : {
"access" : "r",
"value" : false,
"ep_type" : "slot",
"group" : {
"icon_url" : "http://lagabardine.ovh/~jeremie/img/favori.png",
"label" : ""
"node_id" : 17,
"type" : "alarm_control"
"data" : [
"ep_id" : 0,
"history" : "1539868875260:1;1539876788228:0;1539876788530:1;1539876788796:0;1539876788850:1;1539876798829:0;1539876799143:1;1540282834199:1;1540305925367:0;1540305930508:1;",
"label" : "Fenêtre",
"ui" : {
"access" : "r",
"display" : "icon",
"icon_color_range" : [
"#ff0000",
"#00ff00"
"icon_url" : "home_picto_dws",
"status_text_range" : [
"Ouvert",
"Fermé"
"value_color" : "#00ff00"
"value" : null,
"ep_id" : 1,
"history" : "",
"label" : "Couvercle",
"ui" : {
"access" : "r",
"display" : "warning",
"icon_color" : "#00ff00",
"icon_url" : "home_picto_cover_alert"
"value" : null,
"ep_id" : 2,
"label" : "Niveau de Batterie",
"ui" : {
"access" : "r",
"icon_url" : "home_picto_battery_alert",
"range" : [
0,
10
"unit" : "%"
"value" : null,
"ep_type" : "signal",
"group" : {
"label" : "alarm"
"label" : "Détecteur d'ouvertures",
"node_id" : 24,
"type" : "alarm_sensor"
"data" : [
"ep_id" : 0,
"history" : "1539597596899:1;1539867684806:1;1539868117300:0;1539868164089:1;1540282931546:1;1540296461125:0;1540296468385:1;",
"label" : "Détection",
"ui" : {
"access" : "r",
"display" : "icon",
"#ff0000",
"#00ff00"
"icon_url" : "home_picto_pir",
"Mouvement détécté",
"Aucun movement"
"unit" : ""
"value" : null,
"ep_id" : 1,
"history" : "",
"ui" : {
"access" : "r",
"icon_url" : "home_picto_cover_alert",
"unit" : ""
"value" : null,
"ep_id" : 2,
"ui" : {
"access" : "r",
"range" : [
0,
10
"unit" : "%"
"value" : null,
"group" : {
"label" : "alarm"
"label" : "move",
"node_id" : 26,
"success" : true
et c’est bien dommage
Tu as regardé dans la doc du plugin
il y a les différents états de l’alarme qui sont renseigné
Mais tu ne peux pas déclencher l’alarme de la Freebox avec un capteur externe. Free pour l’instant ne le permet pas
Le widget du système d’alarme te permet d’activer ou désactiver l’alarme mais te permettra de déclencher la sirène
