Malgré plusieurs recherches et tentative je n’arrive pas à rajouter des commandes de volets roulants à Jeedom via la plugin FreeboxOS.
En effet, je viens de mettre en place un nouveau volet routants (SIMU) dans ma salle. Ayant déjà deux volets somfy RTS de configurés je souhaitais juste le rajouter à jeedom et à mes scénarios. Or lorsque je lance une recherche de Tiles rien ne se passe.
J’ai déjà supprimé et renouvelé les droits dans l’interface mafreebox.fr, relancé à plusieurs reprise le daemon et la freebox. En mode débug il ne semble pas créer les tiles bien qu’ils soient présent dans la freebox et l’application Android.
Je vous joint ce lien vers un dossier de mon drive contenant des captures d’écran et les logs suscités.
J’ai aussi supprimé le tiles système et elle ne réapparaît plus après une recherche, je pense que c’est lié à mon problème.
Merci pour votre aide, je n’ai pas le temps de supprimer et réinstaller le plugin, je part en vacance dans 2 jours, je verrais cela à mon retour si c’est nécessaire.
Logs freeboxOS – Google Drive
Hello
C’est bizarre que tu n’es rien qui se passe
tu as bien cette info qui apparait quand tu cliques sur recherche des Tiles
Tu as :
- Version Plugin ?
- Version Core ?
- Version de la Freebox => Il faut la version 4.2.2 minimum
On est d’accord, tu as bien mis tout cela sur les droits
Peut-tu cliquer sur recherche des tiles mais avant vider les logs
et mettre les logs ici entre la balise </>
Merci par avance
Oui tout est coché dans les autorisations, j’ai mis toutes les captures d’écran dans le drive en lien (1er message). Je viens d’y rajouter la vidéo capture de la commande recherche de tiles.
Voici le log correspondant la recherche :
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : ┌───────── Fonction updateLogicalID : Start Update
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : airmedia
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update airmedia
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update V1
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update save
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : network
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : disk
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : connexion
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update logicalID : "connexion" et Update name : "Freebox Débits"
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : homeadapters
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : downloads
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : phone
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : wifi
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update wifi
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : 7
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Fonction updateLogicalID : Update eqLogic : 6
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : └─────────
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Application Fonction spéciale le core V4
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : ┌───────── Création équipement : Home Adapters
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v8/home/adapters/1([])
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { "result" : { "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/adapter_cam.png", "id" : 1, "label" : "Gestionnaire de caméra", "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "generic" : false, "inherit" : "adapter", "name" : "adapter::cam" } }, "success" : true }
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v8/home/adapters/5([])
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { "result" : { "icon_url" : "/resources/images/home/adapter_dm.png", "id" : 5, "label" : "Réseau DomusRf", "props" : { "Network ID" : 20920 }, "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "generic" : false, "inherit" : "adapter", "name" : "adapter::domus" } }, "success" : true }
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v8/home/adapters/3([])
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { "result" : { "icon_url" : "/resources/images/home/io_logo.png", "id" : 3, "label" : "Réseau IOHomeControl", "props" : { "Addr" : 160, "SomfyId" : 1084914221 }, "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "generic" : false, "inherit" : "adapter", "name" : "adapter::ios" } }, "success" : true }
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v8/home/adapters/2([])
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { "result" : { "icon_url" : "/resources/images/home/rts_logo.png", "id" : 2, "label" : "Réseau Rts", "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "generic" : false, "inherit" : "adapter", "name" : "adapter::rts" } }, "success" : true }
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v8/home/adapters/4([])
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { "result" : { "icon_url" : "/resources/images/home/adapter_sigfox.png", "id" : 4, "label" : "Réseau Sigfox", "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "generic" : false, "inherit" : "adapter", "name" : "adapter::sigfox" } }, "success" : true }
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v8/home/tileset/all([])
[2020-08-05 13:50:25][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { "result" : [ { "action" : "store", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "État", "name" : "state", "refresh" : 2000, "signal_id" : 3, "ui" : { "access" : "r", "display" : "text", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_3.png", "status_text_range" : [ "Ouvert", "Fermé" ] }, "value" : false, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 0, "label" : "Haut", "name" : "up", "slot_id" : 0, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "ep_id" : 2, "label" : "Bas", "name" : "down", "slot_id" : 2, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "icon_url" : "", "label" : "Chambre" }, "label" : "Volet parent", "node_id" : 6, "type" : "info" }, { "action" : "store", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "État", "name" : "state", "refresh" : 2000, "signal_id" : 3, "ui" : { "access" : "r", "display" : "text", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_3.png", "status_text_range" : [ "Ouvert", "Fermé" ] }, "value" : false, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 0, "label" : "Haut", "name" : "up", "slot_id" : 0, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "ep_id" : 2, "label" : "Bas", "name" : "down", "slot_id" : 2, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "icon_url" : "", "label" : "Chambre" }, "label" : "Volet Charlotte", "node_id" : 7, "type" : "info" }, { "action" : "store", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "État", "name" : "state", "refresh" : 2000, "signal_id" : 3, "ui" : { "access" : "r", "display" : "text", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_3.png", "status_text_range" : [ "Ouvert", "Fermé" ] }, "value" : false, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 0, "label" : "Haut", "name" : "up", "slot_id" : 0, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "ep_id" : 2, "label" : "Bas", "name" : "down", "slot_id" : 2, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "icon_url" : "", "label" : "Salon" }, "label" : "Volet Fenetre Salle", "node_id" : 9, "type" : "info" }, { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "icon_url" : "", "label" : "Chambre" }, "label" : "Volet noelie", "node_id" : 10, "type" : "info" } ], "success" : true }
Le pire c’est que j’ai un velux solaire qui est reconnu par la freebox mais que je ne paramétre pas, le protocole solaire Io est encore boiteux. Cependant je l’avais sans problème ajouter à Jeedom il y a quelques mois et là il ne se passe rien. Tout semble indiquer un probléme avec le plug-in qui ne s’actualise pas ou ne vas pas chercher les infos correctement.
Je suis en :
Freebox Delta : Firmware Freebox 4.2.2
Core 4.0.61
Plugin 2020-07-29 01:06: 52
Voilà, je ne vois pas trop ce qui cloche…
Merci de ton aide.
Seb
Merci de ton retour,
je suis en train de faire des modification dans le plugin
je vais regarder ce qui se passe
As tu tester avec la version beta du plugin ?
Non pas encore, j’avoue que je pratique un mantra en informatique : « Si ça marche, touches à rien… » et jusqu’à hier ça marchais
Je vais voir les manips pour passer en beta.
Merci du coup de main et du boulot.
Test avec la beta, idem.
Au cas où voici le log.
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ Application Fonction spéciale le core V4
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : ┌───────── Création équipement : Home Adapters
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v8/home/adapters/1([])
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { "result" : { "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/adapter_cam.png", "id" : 1, "label" : "Gestionnaire de caméra", "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "generic" : false, "inherit" : "adapter", "name" : "adapter::cam" } }, "success" : true }
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : └─────────
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v8/home/adapters/5([])
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { "result" : { "icon_url" : "/resources/images/home/adapter_dm.png", "id" : 5, "label" : "Réseau DomusRf", "props" : { "Network ID" : 20920 }, "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "generic" : false, "inherit" : "adapter", "name" : "adapter::domus" } }, "success" : true }
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v8/home/adapters/3([])
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { "result" : { "icon_url" : "/resources/images/home/io_logo.png", "id" : 3, "label" : "Réseau IOHomeControl", "props" : { "Addr" : 160, "SomfyId" : 1084914221 }, "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "generic" : false, "inherit" : "adapter", "name" : "adapter::ios" } }, "success" : true }
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v8/home/adapters/2([])
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { "result" : { "icon_url" : "/resources/images/home/rts_logo.png", "id" : 2, "label" : "Réseau Rts", "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "generic" : false, "inherit" : "adapter", "name" : "adapter::rts" } }, "success" : true }
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v8/home/adapters/4([])
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { "result" : { "icon_url" : "/resources/images/home/adapter_sigfox.png", "id" : 4, "label" : "Réseau Sigfox", "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "generic" : false, "inherit" : "adapter", "name" : "adapter::sigfox" } }, "success" : true }
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v8/home/tileset/all([])
[2020-08-05 14:34:04][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] { "result" : [ { "action" : "store", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "État", "name" : "state", "refresh" : 2000, "signal_id" : 3, "ui" : { "access" : "r", "display" : "text", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_3.png", "status_text_range" : [ "Ouvert", "Fermé" ] }, "value" : false, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 0, "label" : "Haut", "name" : "up", "slot_id" : 0, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "ep_id" : 2, "label" : "Bas", "name" : "down", "slot_id" : 2, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "icon_url" : "", "label" : "Chambre" }, "label" : "Volet parent", "node_id" : 6, "type" : "info" }, { "action" : "store", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "État", "name" : "state", "refresh" : 2000, "signal_id" : 3, "ui" : { "access" : "r", "display" : "text", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_3.png", "status_text_range" : [ "Ouvert", "Fermé" ] }, "value" : false, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 0, "label" : "Haut", "name" : "up", "slot_id" : 0, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "ep_id" : 2, "label" : "Bas", "name" : "down", "slot_id" : 2, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "icon_url" : "", "label" : "Chambre" }, "label" : "Volet Charlotte", "node_id" : 7, "type" : "info" }, { "action" : "store", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "État", "name" : "state", "refresh" : 2000, "signal_id" : 3, "ui" : { "access" : "r", "display" : "text", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_3.png", "status_text_range" : [ "Ouvert", "Fermé" ] }, "value" : false, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 0, "label" : "Haut", "name" : "up", "slot_id" : 0, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "ep_id" : 2, "label" : "Bas", "name" : "down", "slot_id" : 2, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "icon_url" : "", "label" : "Salon" }, "label" : "Volet Fenetre Salle", "node_id" : 9, "type" : "info" }, { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 73, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "icon_url" : "", "label" : "Chambre" }, "label" : "Volet noelie", "node_id" : 10, "type" : "info" } ], "success" : true }
Merci,
Seb
Ok
Je suis arrivé a reproduire le problème.
Je regarde et essaye de résoudre
Il faudra attendre un peu car je suis en train de faire d’autres modifications
Merci beaucoup,
Pas de soucis, je reste patient devant tant de boulot partagé.
Seb
Hello
Peut tu me dire si la version bêta résolve ton problème.
Si non peut tu nous fournir les logs
@sebastien.lebloas : Peut-tu nous faire un retour ?
merci par avance
J’ai le même problème de volets (RTS) qui ne remontent pas dans le plugin Freebox OS alors qu’ils sont bien présent dans http://mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/all.
J’avais fais un test avec un volet qui était bien remonté et qui est toujours actif dans le plugin (le 1er).
Pour le moment le plugin n’est pas en beta.
FreeboxOsLogs20200820.log (15,8 Ko)
Qu’est ce que je peux faire pour aider ?
Merci d’avance.
Freebox Delta : Firmware Freebox 4.2.3
Core 4.0.61
Plugin 2020-08-07 01:06:58
Ça fonctionne avec la Beta 2020-08-20 01:07:08.
Merci pour votre boulot.
Bonne journée.
Hello
J’allais le dire que c’était corrigé dans la beta de ce matin
