Bonjour a tous
Je recherche un thermomètre ou sonde de température wifi afin d installer proche de mon local technique vers ma piscine afin de pouvoir créer des alertes ?
Dans l attente de vos retours et en vous remerciant par avance
Bonne journée
Un Shelly 1PM avec un temperature sensor
Et possibilité de mettre 3 sondes de T° DS18B20 dessus
J’utile cela pour la T° d’entrée filtration, T° de sortie PAC et T° extérieure de la piscine
Merci pour ton retour
Il peut être installé en extérieur ?
Il lui faut un boîtier étanche ?
Dans l attente de ton retour
Les sondes vous en faites ce que vous voulez mais ceci en extérieur sans boite étanche ça ne va pas le faire ![]()
En cas d’achat, je parle bien du Shelly 1 PM et non pas du Shelly 1PM Plus
L’addon température est pour le 1PM il vient se "piner"dessus
J’ai 4 sondes de température tout a fait banales en extérieur, il suffit juste de les envelopper dans du « scélofrais » et ça fonctionne nickel.
Autre solution, utiliser un système de mise sous vide alimentaire.
Eric
Alimentées en 230 volts ? ![]()
Non, mais la demande initiale n’est pas là, juste pour indiquer qu’une sonde peut être mise en extérieur sans problème.
Eric
C’est gentil de votre part
En réponse à ces questions:
Et personnellement, je ne vois pas pourquoi emballer des sondes dans du « scélofrais » alors que c’est prévu pour être plongé dans l’eau .
Edit: ou dans le vin rouge avant que les invités n’arrivent ![]()
Appelle moi con. Dans son premier post, il n’était pas question de la plonger dans l’eau, c’était à lui que je répondait, pas à toi.
Eric
Piscine = eau en général ou glace en hiver
Je ne vous répondais pas ![]()
Bonne journée
J ai bien le capteur de température que tu m avais indiqué
Shelly 1/1PM Capteur de température https://amzn.eu/d/exBn7iR
On peut le synchroniser en wifi avec l application smartlife ?
Je vais pouvoir avoir la température extérieure, la température a l’intérieur du local technique et la température de l eau de la piscine !
Merci pour votre aide les amis
Je ne sais pas d’ou vous sortez ce modèle.
Voici quelques liens non exhaustifs.
Shelly Temperature Sensor + 3 sondes
On peut le synchroniser en wifi avec l application Shelly
Oui ![]()
Merci pour ton retour très constructif
La différence entre le shelly 1 et le Shelly 1PM est que le second peut également mesurer la consommation électrique ?
Add-on plus.
Le shelly 1PM et le Shelly 1
Sur ce lien , l addon température sensor est installé sur un Shelly 2
Avec un module Shelly 1PM;
Puis je connecter l addon module température sensor avec 3 sondes et également lui connecter ma pompe de piscine afin de la piloter a distance et avoir la consommation électrique ?
Oui, tu peux utiliser le Shelly avec les sondes.
tu peux également rallonger les fils des sondes (avec du fil de téléphone ou réseau).
Gérard
