Recherche testeurs pour plugin météo WeatherForecast
Je recherche des volontaires pour tester mon dernier plugin.
Il peut utiliser la source de données OpenWeathermap.org (Owm) comme le plugin officiel weather avant avril 2024 ou weatherapi.com (Wapi) comme le plugin-weather actuel.
Un widget est fourni pour représenter la météo sur une horloge ( inspiration plugin-horlogehtc ) pour les 2 sources du plugin.
La doc : Doc weatherForecast
Plugin en version beta à rechercher par son ID sur le market : weatherForecast
5 « J'aime »
Pas installable il est encore en privé :slightly_smiling_face:
Merci du retour. Je viens de décocher la case Plugin privé dans la configuration du plugin sur le market. Je n’avais aucun autre indice que le plugin était privé.
J’ai installé sur mon alpha / deb12
j’avais déjà une clé weatherapi car j’ai pensé faire un plugin comme celui-ci pour ne plus dépendre du cloud jeedom mais je me suis interrompu car j’utilise aussi le plugin-weather dans plugin-jeedomconnect et donc je n’étais pas certain de pouvoir m’en séparer…
mais comme tu l’as fait, je vais tester :slight_smile:
quelques retours sur la partie config, pour le reste je vais laisser tourner un peu et voir:
  1. il manque l’affichage tableau:
  2. ca manque un peu d’allignement des inputs:
  3. pourquoi devoir compléter 2 fois latitude et longitude?
  4. c’est dommage qu’on ne puisse pas utiliser la config jeedom pour latitude et longitude; je comprend bien qu’on veuille créer un équipement pour une autre localisation … mais aussi pour celle de jeedom :slight_smile:
  5. est-ce que ceci sert à qlqch ou est-ce un reste du plugin-weather ?
  6. « refresh minute »? qu’est-ce?
  7. « infos » je ne comprend pas non plus ce que ca veut dire?
Merci de ton intérêt pour mon plugin.
  1. Je corrige. J’ai du « m’inspirer » d’une version de weather un peu trop ancienne pour Jeedom 4.5.
  2. J’ai dimensionné les largeurs des champs en fonction du contenu possible. Mais je peux élargir Coordonnées pour alignement.
  3. Les latitudes et longitudes ne sont à renseigner qu’à gauche. C’est en readonly à droite. La partie droite est renseignée avec les données fournies par le site web source après une 1ère requête pour vérifier que les données sont disponibles.
  4. Je peux mettre par défaut les coordonnées issues de la config Jeedom comme plugin-weather
  5. C’est issu de weather mais c’est utilisé sur mobile pour n’afficher que la météo de l’heure actuelle. Je peux ajouter la bulle de weather pour expliquer. Le résultat sur mobile sans coche et avec coche :
    image image
  6. Les requêtes au site de météo ne sont pas faites par tous les plugins installés à la minute 0. Elles sont réparties dans les 5 1ères minutes. Cet affichage permet de savoir à quelle minute, les données vont être mises à jour. ( 2 et 32 pour l’owm de ton exemple) ( 2, 17, 32 et 47 si weatherApi )
  7. Dans ce champ Infos, c’est la distance entre les coordonnées saisies à gauche et ce que le site web va fournir. Pas de souci avec openweathermap ou les données fournies sont très proches de ce qui est demandé (40m dans ton exemple). C’est un peu moins le cas avec weatherApi qui jette parfois l’éponge ou utilise une localisation voisine (à 1,2km pour mon domicile)
    Avec OpenWeatherMap, il y a un résultat.
    image image
Petit retour en cours de test.
Sur Jeedom 4.4.19
affichage pas de template testé sur Safari et sur Firefox.
Merci du retour.
C’est juste que le nom de la commande « Météo H0 - Json pour widget » est trop long pour laisser la place pour la date.
Commande à renommer. Vous pouvez mettre le nom de la localisation utilisée.
Je réduis le nom dans la création de la commande. => H0Json pour Widget.
hello,
Je pense qu’il y a un truc qui cloche au niveau de la vitesse du vent rafale
Il y a un x3.6 de trop …
Et pourquoi ne pas mettre les secondes en petite police mais en horizontal ?
:+1: Ou sinon c’est très joli … :clap:
Oui, il y avait un pb avec les rafales. J’en avais à 200km/h. C’est corrigé dans la version dispo cette nuit.
Pour les secondes, chez moi c’est sur un design sur un Echo Show 8. Je le vois de loin donc grosse police et superposition des chiffres pour qu’il reste de la place pour tout afficher.
Si besoin vous pouvez modifier le fichier du template :
Il y a quelques paramètres optionnels sur le widget :
On peut changer la taille de la police mais les 2 chiffres restent superposés.
Les secondes sont également masquables. ( param : displaySeconds )
Tous les paramètres ne sont pas opérationnels: ( ex: displaySaintOfTheDay )
Au départ le widget était « légèrement » inspiré d’horlogeHTC.
On peut encore l’obtenir avec ces params:
Avec la nouvelle maj ; je m’accroche moins aux arbres …
Les rafales sont devenues normales :smiley:
2 remarques :
  • Je n’ai plus l’affichage du lieux
  • Le template du plugin image est toujours de nuit
Installé sur le désign de la tablette
Les secondes superposées font débat au sein de la famille :face_with_hand_over_mouth: :face_with_hand_over_mouth:
Vous n’auriez pas joué avec le paramètre optionnel : displayWidgetName ?
J’ai vu ça ce matin et corrigé. Il faut que j’ajoute des images selon les conditions. La correspondance issue de plugin-weather ancienne version est trop approximative.
Exemple hier: la description était Couvert avec les nuages à 100% et l’image un soleil à peine voilé…
Je vous laisse débattre en famille. Un peu de non conventionnel ne fait pas de mal.
Mais le WAF est toujours prioritaire. :wink:
:index_pointing_at_the_viewer: Bien vu …
La beta de 2024-11-24 16:40:08 permet par un paramètre optionnel de mettre les secondes sur une seule ligne.
Le paramètre est: clockSecondsOn2Lines à mettre à 0.
Toutefois si le texte est trop large, il sera quand même affiché sur 2 lignes.
Il faut alors jouer avec les autres paramètres pour faire de la place:
:star_struck:
Le débat familial est désormais clos
Sur le design , je lui ai mis 2-3 trucs supplémentaires ; si ça peut vous donner des idées … :sunglasses:
Adieu le HTC qui me suit depuis de nombreuses années sur mon tel ou la tablette
Super ; Merci !
Pour les 2-3 trucs supplémentaires:
  • La pluie et la neige dans l’heure sont déjà possibles mais uniquement quand il y a une valeur:
  • Pour le saint du jour, je regarderais. Cette donnée n’est pas fournie avec la météo. Il/elle a sa place entre la date et les horaires du soleil.
  • Et pour le jour dans l’année, il faut juste trouver de la place pour le loger. Peut-être sous la date avec la Sainte. NB: cette année c’est 366 jours. :wink:
Test concluant chez moi il va remplacer aussi HTC, un grand merci pour ce plugin aux petits oignons !
Comment peux ton enlever le libellé Source des données : WeatherApi sous le widget ?
Pour le libellé, c’est le paramètre optionnel displayError
Concernant la source WeatherApi que vous utilisez:
Je la trouve moins fiable qu’OpenWeatherMap. Il y a eu des remarques à ce propos sur community.
Exemple: En vert la source METAR de l’aérodrome à 1500m de chez moi, en bleu OpenWeatherMap et en orange WeatherApi.
+6° ou -6° parfois.
C’est aussi une des raisons qui m’ont poussé à faire ce plugin.
Merci c’est parfait je l’avais pas testé le display error.
J’ai mis les deux pour l’instant WeatherApi et OpenWeatherMap pour voir la différence sur ma localité
Dans la prochaine beta, quelques modifications et corrections mineures en attendant le passage en stable.
  • Les saints du jour et le jour de l’année dans le widget image
    Affichage contrôlable par les paramètres optionnels:
  • Correction de la vitesse du vent et des rafales avec la source weatherApi dans le widget. (division par 3.6 auparavant)
4 « J'aime »
à peine sorti et c’est adopté …
J’ai enlevé mes infos supplémentaires
Je laisse la température extérieure réelle mesurée et une info d’une autre source pour valider
Merci pour le partage
