Recherche module relais compatible avec le plugin zigbee
Je recherche des modules relais zigbee compatible avec le plugin zigbee.
(relais qui se connectent d’un coté sur l’interrupteur, de l’autre sur la lampe, afin de pouvoir piloter la lampe soit avec jeedom, soit avec l’interrupteur.
est-ce que certains de vous utilisent ce type de relais (SONOFF - MICROMODULE COMMUTATEUR CONNECTÉ ZIGBEE, AQARA 2-Ways module, …)
Je suis interessé par vos retours d’experience.
Merci d’avance
Norbert
Micro modules Legrand ou Illuminize.
Ce sont des micro modules qui commutent un relai et son pilotable en parallèle via Zigbee et par bouton poussoir direct. Puissance commutée 300W maxi pour des LED. Ils sont conformes aux normes CE et plus donc pas de soucis de sécurité.
Ils sont complètement intégrés à Jeedom au travers du plug-in Deconz.
