Recherche magasin
Bonjour la communauté,
Je suis à la recherche mais en vain d’un site marchand qui commercialiserait un module ZIGBEE TUYA TS0002_POWER.
Pour info ce module en ZIGBEE est un interrupteur 2 canaux avec contrôle de puissance.
Merci d’avance…
Bien cordialement.
Aucun rapport avec un plugin (ni jeedom d’ailleurs) , il ne faut donc pas poster dans la catégorie « plugin »
=> post déplacé
Désolé erreur de débutant.
Bien cordialement.
Une référence en particulier ? Car les infos données sont trop génériques.
Bonjour Tonio16,
La référence est TUYA TS0002_POWER…
N’importe qu’elle équivalence du moment que la fonction est interrupteur 2 canaux avec contrôle de la puissance et en ZIGBEE…
C’est pas celui que tu cherches mais il semble bien mieux (semble car je compte l’acheté mais pas encore fait)
L’avantage étant qu’il possède 2 canaux « physiques » (capables de piloter 2 lampes)
Et deux inter « virtuelles » : qui pilotent deux infos qui remontent dans Jeedom et qui pourront lancer d’autres actions.
Bonjour Henri, merci pour ton post mais il me faut IMPERATIVEMENT une info sur la puissance consommé ce qui n’est pas le cas du module que tu me décris.
Cordialement.
Il faut choisir un module à mettre derrière l’interrupteur si tu veux une mesure de puissance.
Comme cela…
Tu es certain ??
Car ici
Je vois les infos
Qui remontent……!
IMPEC merci…
Cordialement.
Exacte mais ca n’était pas précisé sur la doc commercial…
Cordialement.
