Hello
pas encore la solution pour ton problème de version python mais j’ai progressé sur docker… questions:
peux-tu installer docker sur ta smart ? une solution que j’envisage c’est de mettre python 3.6 dans un simple container docker, et, si c’est ok je peux même lancer l’install de docker en tant que dépendance puisque à priori jeedom a les droits sudo sur une smart.
autre possibilité, car j’ai réussi à me faire une install (sous docker aussi) avec stretch + jeedom v4 et je vais essayer c’est de faire une compilation « altinstall » une install alternative cf la 2e réponse sur ce lien debian - How to install Python 3.6? - Unix & Linux Stack Exchange … je le test sur un env virtuel docker parce que je n’ai pas les moyens de formatter mon système pour tester en live, mais si ça marche tu n’aurais pas besoin de docker.
Oui enfin y a des limites… Ne va pas installer docker chez tous les utilisateurs juste pour avoir python, ça va forcément créer des problèmes suivant les install
Il est parfaitement possible d’installer et de compiler python 3.7 par exemple sur une stretch en ne touchant pas aux versions python existantes.
Ensuite tu lances ton démon avec python3.7 au lieu de pyrhon3
C’est quand même plus simple et moins intrusif.
A titre perso, mais aussi pour les autres users, je pense qu’il faut une version la moins intrusive en terme de dépendances, et éviter toutes installations annexes.
Je ne sais pas ce qui est le moins intrusif: une installation régulière d’un package validé par debian, ou une install bricolée à base d’un script (configure + make + altinstall, le tout est très long) que j’essaye d’automatiser au mieux.
A propos, ça ne concerne que les utilisateurs sous Debian Stretch… est-ce qu’il y a un versionning des box mini / maxi / pro qui permettrait de dire par exemple que mon plugin est compatible Smart à partir de telle version, … ?
Je sais pas te répondre, je vais regarder pour Docker
Edit : Alors je piges pas trop, c’est quoi docker en faite ? certains installent Jeedom sous docker, mais là l’objectif serait d’installer docker mais pas pour y faire tourner jeedom, c’est bien ca ?
L’image officielle des smart est sous stretch, aucune n’est sous buster.
pareil pour mini et pro (la pro c’est pareil que smart avec un peu plus de capacité emmc et p-e ram je ne sais plus)
Et oui, installer un python 3.6 ou 3.7 sous stretch c’est très long (surtout sur un pi, plus rapide sur une grosse vm ); je sais je l’ai déjà fait pour un plugin parce que je voulais une fonctionnalité qui n’existe qu’à partir de la 3.6.
Sinon l’autre option c’est de rester en 3.5 s’il y a moyen.
pour le reste j’ai donné mon avis déjà
et effectivement, les jeedom sous docker ca va être costaud d’y faire tourner docker
@Mips pas moyen de rester en python3.5 parce qu’on utilise une lib qui demande 3.6 minimum ( wideq · PyPI )
ça fait 3 fois que je relance mon script d’install pour python3.7 mais ça n’a pas encore marché, si tu l’a déjà fait pour une dépendance de plugin ça m’intéresse?
@Nemeraud tout à fait, docker ne doit supporter que un simple script python, pas jeedom. Par ailleurs, si qq1 utilise jeedom sous docker (comme c’est mon cas pour les tests) pas de problème, il suffirait d’ajouter un autre container avec le server python ça évitera de se faire des noeuds au cerveau xD
Voici l’extract de mon script d’install (avant ca il y a apt-get update etc) et après j’install les lib python3 dont j’ai besoin avec python3.7 -m pip install ...
Hello, j’essaie d’avancer un petit peu dans les tests.
J’ai installé buster, du coup je remplis bien les conditions quant aux versions de Python mais malgré cela, les dépendances ne s’installent pas et par conséquent le demon reste en NOK (j’ai téléchargé la dernière version sur le github en dev) et j’ai un message d’erreur quand je clique sur Gateway : « error : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:5025/gateway/FR/fr-FR Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 5025: Connection refused »
Dans les logs (Lgthinq_srv):
File « /var/www/html/plugins/lgthinq/core/class/…/…/3rparty/wideq/wideqServer.py », line 13, in
from flask import Flask, json, jsonify, request
ModuleNotFoundError: No module named ‹ flask ›
Ha, oui, merci pour les tests j’ai pas terminé l’install de dépendances pour stretch, du coup j’ai pas pensé à vérifier aussi sur buster, autant pour moi…
A tout hasard pour te débloquer essaye d’installer flask et wided avec « sudo pip3 » car sinon par défaut je crois que ça l’installe uniquement pour python2.
@Nemeraud oui tout à fait grâce à @Mips j’ai fait le script de dépendance, ça installe des trucs mais je voudrais le tester sur un stretch avant de te l’envoyer… j’ai donc fait diverses install de container docker pour simuler ça, c’est le seul moyen pour moi de tester.
Pour info aussi c’est possible d’installer le plugin via l’install jeedom / github avec ces infos:
ID logique du plugin = lgthinq
utilisateur = pifou25
nom du dépot = jeedom-lgthinq-plugin
branche = dev
Si vous êtes plour quelques tests … j’ai galéré sur le process de dépendances / relance du serveur LG (c’est peu de le dire ) bref, du coup j’espère que cette fois ça sera bon au moins jusque la!
(ne plus utiliser la branche dev merci)
ET, je remet le lien vers la doc pour rappel
bon ça va, c’est php 7.0
j’ai viré un mot clé private ça devrait mieux marcher en principe, « const » c’est ok en php7 tu peux re-tester stp ?
(je ne m’explique pas pourquoi moi sur php7.3 je n’ai pas eu l’erreur par contre…)
