Je suis en train de m’initier au PHP bloc code dans les scénarios, je fais toutes les erreurs classiques
du débutant sur la syntaxe. Malheureusement le log du scénario est pauvre en renseignement. Pas de numéro de ligne pour la syntax error. Je mets les lignes en commentaire pour déterminer la ligne fautive mais cela prend du temps.
[2024-06-26 15:34:13][SCENARIO] -- Début : Scenario lance manuellement.
[2024-06-26 15:34:13][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2024-06-26 15:34:13][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2024-06-26 15:34:13][SCENARIO] syntax error, unexpected '='
[2024-06-26 15:34:13][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Merci beaucoup à tous les deux.
Je vais expérimenté vos propositions.Dommage que Jeedom ne donne pas le numéro de la ligne de l’erreur de syntaxe, cela ferait gagner beaucoup de temps lorsque le bloc code est long. Cela viendra peut être dans une version future.
Il y a le framework SC de dJuL qui améliore les logs des scénarios et notamment la gestion des erreurs.
Par contre, il faut attendre sa mise à jour par son développeur pour être compatible avec la dernière stable de Jeedom.
