Hello
Je souhaite remplacer mes spots encastrés halogène par des spots LED intégrée.
PB le meuble de SDB a une profondeur de 28 mm.
Limite pour des spots LED même ultra plats.
Je ne trouve pas de cale en vente : un simple cercle alu ou métal d’épaisseur de quelques mm (un cercle vide en son centre) me permettant de gagner les quelques mm nécessaires.
Quelqu’un a t’il une solution ?
bonjour,
j’ai eu le même problème pour passer de spots led encastré à des luminaires avec fluocompacte (pour la chambre de ma fille à sa naissance). pour palier la différence de diamètre, j’ai fabriqué des cales en bois ronde peinte en blanche. comme j’ai pas de tour, j’ai déssiné le diamètre extérieur, enlever un max de bois à la scie radiale, une vis au milieu pour mettre sur la perçeuse à colonne et tourner rond avec ciseau à bois (ATTENTION: y aller doucement). le trou du centre à la scie cloche, la peinture et le tour est joué
@skapced
Je pensais aussi à l’imprimante 3D + peinture mais j’ai peur que dans une SDB ca soit vite peu qualitatif.
Bizarre qu’aucun fabricant ne propose de solution clé en main.
l’impression 3d peut très bien y aller mais je pense qu’il faut mieux choix le bon type de plastique avec la bonne couleur et éviter la peinture
ça serait pas beaucoup utiliser donc pas rentable pour eux
