Je me permet de vous écrire concernant la mise en place de ma domotique dans une nouvelle maison (les travaux sont en standby, donc on a le temps )
J’ai commencé a utilisé jeedom connect, cependant, quelques difficultés: comme par exemple:
1: comment faire un retour d’activation d’un scénario via notification ?
Je pense que les questions viendront au fur et à mesure
Toujours compliqué quand on commence, pour les notifications pas de souci, j’ai bien mes retours quand mouvement ou ouvertue de porte sont déclanchés.
Mais ce que je cherche c’est d’avoir une notification sur un virtuel « alarme ON » si mes virtuels/scénarios de présence déclanche mon systeme d’alarme
Version 2021-04-20 14:58:55 sur jeedom et 0.20.0 sur telephone
donc il te suffit de faire comme pour n’importe quel autre type de notification :
tu ajoutes ta commande notification de ton équipement, et tu y ajoutes le texte que tu veux
Alors merci pour le retour, effectivement, j’ai plusieurs scénarios qui lance mon alarme en partiel et en complet, mais aussi un bouton virtuel ON/OFF pour allumer/eteindre.
Cependant, je ne reçoit pas la notification dans l’application, je me suis donc dis manque un truc…
C’est pas clair du coup. Tu reçois ou tu reçois pas les notifications dans l’application .
Le scénario est bon. Est-ce que, au niveau du plugin tu as bien associé la notification à un canal et est-ce que ce canal est visible sur ton mobile (voir doc de jeedomconnect) ?
wow … je suis désolé mais c’est vraiment pas facile de te suivre…
depuis le début sur un post tu dis « c’est OK », puis le suivant tu dis « ca fonctionne pas » …
ce widget permet :
de connaitre le statut de ton alarme
l’activer ou la désactiver
à aucun moment la partie notification n’intervient ici, et est automatiquement fait par JeedomConnect.
c’est à toi de le gérer !
est ce que tu as créé un autre scénario qui fait des tests sur l’état de l’alarme et t’envoie un message pour dire actif/désactivé (+ complet/partiel) ?
Pardon j’ai un peu du mal, je débute vraiment et j’ai pas encore les mécaniques jeedom etc…
Alors non j’ai pas cela, donc en te lisant, je viens de comprendre que mon poste ne sert à rien… je suis vraiment désoler de vous avoir fait perdre du temps …
Hello en fait Jeedomconnect, c’est la vitrine de Jeedom, mais avant d’avoir tout plein de truc cool dedans, tu dois déjà les avoir dans jeedom … sinon ca ne marchera pas.
ba non il ne sert pas à rien, tu as une problématique tu l’exposes pour avoir de l’aide
le seul hic c’est qu’on a du mal à s 'y retrouver entre les « ok » et les « ko »
donc si on reprend tranquillement :
le scénario que tu as déjà créé permet de gérer les notifications dès lors qu’il y a une ouverture d’un de tes équipement
il te faut un scénario qui gère la notification lors du changement d’état de ton alarme
et c’est tout
now active ou désactive ton alarme (via ton widget JeedomConnect si tu le souhaites, ou via un bouton sur ton dashboard Jeedom directement) et tu devrais recevoir ta notification à chaque fois que ton alarme change d’état
