Je n’arrive pas à voir quelque chose en réception.
Est ce que le problème ne viendrait pas de là (la doc plugin SMS parle de quelque chose comme ça il me semble)?
Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
Et si je reprends l’historique des deux je n’ai d’ailleurs jamais rien.
Dans la doc du Plugin, je bloque sur ceci:
Citation Le démons SMS est bien démarré, mais vous ne recevez aucun SMS
Une des causes probables est la mauvaise configuration réseau. Dans “Général” → “Configuration” → “Administration” → “Configuration réseaux”, vérifier le contenu du champ “Adresse URL ou IP”.
Ce dernier ne doit pas être localhost ou 127.0.0.1 mais l’adresse IP de votre Jeedom ou son nom DNS.
Est ce qu’il y aurait quelque chose à approfondir de ce côté?
Cependant je ne parvient pas à le comprendre et analyser si c’est justement ce que la documentation dit d’éviter.
Et si c’est en effet ce qu’il faut éviter, sur quel paramètre agir et comment rectifier.
Quand 127.0.0.1 apparaît, je ne trouve pas comment le modifier. Et si j’arrivais à le modifier, j’ai aussi une crainte car NUT est censé utiliser cette adresse pour passer les infos à mon NAS…
OK, merci pour la confirmation.
Du coup, on sait que:
-La config réseau est OK
-La config RPI est OK
-Jeedom reconnaît bien le dongle USB
-Plugin SMS me permet d’envoyer des SMS que je reçois
-La force du signal est bonne
Quand j’envoie un SMS au numéro correspondant à la carte SIM qui est dans le dongle, je ne vois à priori rien dans les Logs.
Faudrait-il absolument créer une interaction pour voir quelque chose?
cycle: 30sec: cela signifie, en gros, qu’il faut attendre 30sec entre la réception et la réponse. Moi je l’ai mis à 2sec. Peut être un peu court, mais ça fonctionne (ça décroche de temps en temps, mais ça marche). Tu peux déjà le baisser à 5sec pour tester
signal: tu es à 6/30, j’ai bien peur que ce ne soit pas suffisant. Il me semble me souvenir qu’à ces valeurs, la réception et l’envoi sont plus qu’aléatoires…
change le port SMS: au lieu de AUTO, donnes lui le port sur lequel est connecté ta clé
retire le N° de la gateway (notes le avant au cas où): chez moi, il n’est pas renseigné et cela fonctionne très bien
Sauvegarde. Arrête le plugin et redémarre le (attendre au moins 45sec entre les deux)
PS: le numéro depuis lequel tu envoies un sms à jeedom est bien déclaré dans la liste des correspondants?
Le HUB le HUB! C’est le HUB le problème!
Ou autrement c’est une coïncidence énorme. J’ai voulu rebrancher le dongle sur une rallonge USB pour encore améliorer le signal. En faisant ça, j’ai branché sur un autre port du HUB.
Bien que le HUB soit auto-alimenté, il semblerait que 3 des 8 plugs le soient plus que d’autres (1,5A). Je reçoit maintenant les SMS à tous les coups et avec des réponses de Jeedom.
Mon erreur à donc été de croire qu’en achetant un HUB USB et à priori réussi à le faire fonctionner correctement, de ne pas analyser la différence d’alim entre les plugs USB.
