Réception SMS E3531i2
J’ai acheté une clef Huawei E3531i2 sur amazon (+carte SIM FREE 2€).
Branchée => sur proxmox affectation du port USB à la bonne VM => installation du plugin-sms ok.
Paramétrage du plugin puis test d’envoi => ok. (juste 8/10 secondes de délais entre le moment ou on clique sur envoyer et le moment de réception du sms mais je suppose que c’est normal).
Test de réception de SMS, ok au début puis au bout de 1 à 2 heures plus possible.
L’envoi est toujours ok.
Je n’ai rien paramétré de spécial sur la VM et/ou flashé la clef.
J’ai vu beaucoup de sujet sur la question mais aucun sauf erreur concernant uniquement un problème de réception.
Est ce que quelqu’un saurait me dire ce que dois faire pour réceptionner les SMS?
Informations Jeedom
Core : 4.4.9 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : SMS
Version : 2024-01-11 01:06:46 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-08-10 22:54:23)
Avez-vous suivi les recommendation dans la doc pour les problèmes similaires?
Si oui, lesquelles exactement?
sinon pour toute demande d’aide, il faut au minimum:
  • page santé jeedom
  • tous les logs dispo
Par rapport à la FAQ :
Je ne reçois rien avec une clef huwaei e160. =>Non concerné
Je ne vois pas le port USB de ma clef =>Non concerné
J’ai une erreur CME XX =>Non concerné
Configuration de la clef Alcatel one touch X220L=>Non concerné
Le démons SMS est bien démarré, mais vous ne recevez aucun SMS => voir ci dessous
En mode debug j’ai l’erreur “timeout” qui apparaît=>Non concerné
Lors du démarrage en mode debug j’ai : “socket already in use”=>Non concerné
Le démon refuse de démarrer=>Non concerné
Jeedom n’envoie plus et ne reçoit plus de SMS => envoi OK
J’ai des soucis de réception qui marche quelques heures puis plus rien => essayé de vider la carte SIM mais cela n’a rien changé
Essayé aussi avec un hub alimenté mais sans succés.
Pas de log en mode log « défaut »
Page santé :
Merci par avance
Il va donc falloir changer le niveau de log :wink:
Ci dessous ce que j’ai après changement niveau de log en"info" et redémarrage du démon.
Envoi SMS « essais2 » => vers mobile ok
Réception SMS => NOK et aucun log
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/serial/by-id/usb-HUAWEI_HUAWEI_Mobile-if00-port0 --loglevel info --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin None --textmode no --smsc None --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey tU4n0vYUmkOVZh7kG4zA0OvPUR3bGPbaJb3fc9mzV7BJjgArqSRLNC1yNFORtJpb --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : Start smsd
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : Log level : info
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : Socket port : 55002
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : Device : /dev/serial/by-id/usb-HUAWEI_HUAWEI_Mobile-if00-port0
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : Cycle : 30.0
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : Serial rate : 115200
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : Pin : None
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : Text mode : no
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : SMSC : None
[2024-08-13 13:33:40][INFO] : Connecting to modem on port /dev/serial/by-id/usb-HUAWEI_HUAWEI_Mobile-if00-port0 at 115200bps
[2024-08-13 13:33:51][INFO] : Loading Huawei call state update table
[2024-08-13 13:34:25][INFO] : Envoi d'un message à +336xxxx: essais2
En mode log « debug » quand j’envoi un sms « TT » depuis mon mobile vers jeedom :
[2024-08-13 13:37:51][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2024-08-13 13:37:51][DEBUG] : response: ['+CREG: 2,1,"0DF2","079EAAB0"', 'OK']
[2024-08-13 13:37:52][DEBUG] : write: AT+CSQ
[2024-08-13 13:37:52][DEBUG] : response: ['+CSQ: 23,99', 'OK']
[2024-08-13 13:37:52][DEBUG] : write: AT+CMGL=0
[2024-08-13 13:37:52][DEBUG] : response: ['OK']
[2024-08-13 13:37:52][DEBUG] : Send to jeedom :  {'number': 'signal_strength', 'message': '23'}
[2024-08-13 13:37:52][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-08-13 13:37:52][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=xxxxxx HTTP/1.1" 200 0
il me remet un ancien sms envoyé pour les essais au tout début :« OK »
Personne qui aurait rencontré le meme souci ?
De mon coté, je chercher à utiliser une clé E3531 sous Debian 11.8, mais lorsque je regarde dans /dev/serial/by-id/ je trouve ma clé Enocéan, ma clé ZWave et ma clé Zigbee, mais rien sur ma clé E3531.
Comment faire pour déclarer le port dans Debian ?
Je me réponds car je viens de trouve la solution, il suffisait d’installer et lancer usb-modeswitch…
