Bonjour, j’ai sur ma tahoma un RÉCEPTEUR ACCÈS COMPATIBLE io (STD RECEIVER COMPATIBLE IO | Somfy) et lorsque je le pilote depuis ma Tahoma la climatisation s’allume ou s’éteint.
Dans le plugin TAHOMA, il remonte bien mais impossible de l’utiliser, les commandes qui remonte ne permettent pas un ON/OFF (cf copie écran).
Savez vous comment faire pour y avoir acces depuis Jeedom?
J’ai le même problème avec un Récepteur standard IO Somfy mais sur un portail (moteur DEA). J’ai bien l’équipement mais pas d’action possible. Avez-vous eu une réponse du créateur du plugin ?
Si j’ai bien compris, il faut d’abord aller voir sur votre compte Somfy.fr dans le détaillé de la connexoon et voir s’ils vous proposent le mode dev à activer.
Mes 2 miennes sont ok, mais il semblerai qu’ils aient enlevé le mode dev pour les connexoon plus récentes.
Le plugin TaHomaLocal est prévu pour les gateways Somfy ayant le mode dev activé.
Comme le dit @rennais35000 , il faut voir si votre Connexoon accepte cette option.
Sinon, le plugin SomfyUnified accepte les gateways avec ou sans le mode dev.
Dans le cas d’une gateway ou le mode dev ne peut être activé, l’API utilisée est Cloud uniquement.
