J’ai pour idée de faire une refonte de ma gestion de chauffage et qui par la même sera implanté chez un ami.
L’idée est d’avoir 4 groupes et de pouvoir (via desgin) affecter les différents radiateurs aux groupes.
Ces groupes de chauffage seront ensuite pilotés via planification ou action manuelle.
Ils prendront entre autres les états confort/eco/off/auto
En gros j’aimerai en terme de fonctionnalités et design me rapprocher de l’application de Konyks Ecosy ou de Heatzy.
J’aimerai votre avis sur la réalisation (bloc code,…)
Si tu as des capteurs de température en plus de la possibilité de piloter tes radiateurs (chauffe/ off voir froid) le mieux en effet est d’utiliser le plugin thermostat couplé au plugin agenda.
A vrai ce n’est pas la solution de réalisation de chauffe qui me pose problème ( plugin thermostat ou autre) mais la partie waf design.
Au niveau waf comment pour un utilisatuer lambda peut il ajouter ou retirer un radiateur d’un groupe de chauffe ou planifier style ecosy (même si derrière c’est le plugin agenda)
