Pour reprendre le fil de la discussion créée par @Pebeo_78, je reouvre ce nouveau sujet.
Pas bien compris pourquoi l’ancien fil a été clôturé…
Sirene a base donc de PNI S002 sur batterie donc sur laquelle on rajoute une alim exterieure 13.8v pour la charge et un module smart implant Fibaro pour le pilotage du flash et du flash+sirene.
@Pebeo_78 a bien décrit sur l’autre fil ses différentes modifs afin de pouvoir recuperer la tension batterie dans jeedom et couper la fonction sirene en cas de coupure d’alim 13.8v…
Pour ma part pour éviter d’utiliser un convertisseur rehausseur pour faire du 13.8v a partir du 12v, j’ai préféré partir sur une alim rail din 15V Meanwell que j’utilise déjà sur d’autres tensions. L’avantage est que la tension est réglable entre 13.5V et 15.8v. Charge maxi 1.25A. Existe aussi en 2 modules DIN en plus puissant
