ca a fonctionné quelques essais (le log n’était pas activé) mais maintenant il répond bizarrement en me retournant date-heure et ne fait pas ce que je souhaite
[2020-07-08 10:43:49][DEBUG] : Je compare : activer le wifi pour le portable anais pendant 5 minutes avec active le wifi pour le #commande# pendant #duration# et tags : {"#commande#":"","#duration#":""}
[2020-07-08 10:43:49][DEBUG] : Je compare : activer le wifi pour le portable anais pendant 5 minutes avec activer le wifi pour le #commande# pendant #duration# et tags : {"#commande#":"portable anais","#duration#":"5 minutes"}
[2020-07-08 10:43:49][DEBUG] : Je compare : activer le wifi pour le portable anais pendant 5 minutes avec activer le wifi pour le portable anais pendant 5 minutes => 0
[2020-07-08 10:43:49][DEBUG] : J'ai une correspondance : activer le wifi pour le #commande# pendant #duration# avec 0
[2020-07-08 10:43:49][INFO] : J'ai reçu : activer le wifi pour le portable anaîs pendant 5 minutes. J'ai compris : activer le wifi pour le #commande# pendant #duration#. J'ai répondu : 2020-07-08 10:48:49
il devrait passer le curseur conservé (lun des 3) à la valeur #duration# indiquée mais là il ne fait plus rien…
j’ai toujours un retour DATE HEURE à mon intéraction
je l’ai simplifié en mettant uniquement
autorise le wifi sur la tablette alexis pendant #duration#
mais ca marche pas mieux
j’ai donc supprimé mon intéraction
et refait un test et là ca fonctionne… je comprends pas, je dois avor uine autre intéractioon qui récupère le virtuel
d’ailleurs je me dis que c’est assez dangereux, d’avoir des interactions qui vont taper automatiquement sur des equipements, il y a une case pour les bloquer dansl a conf des virtuels mais faut tous les ouvrirs, il n’y a pas un affichage par liste qui permet de faire sa de manière plus globale ?
Je vais te répondre rapidement mais je ne ferais aucune analyse si ma réponse ne marche pas (j’ai pas le temps et nous avons déplacé toute nos ressources des interactions vers les assistant vocaux ou la demande est forte nous n’avons donc plus de temps a consacrer a cette partie de jeedom)
Utilise un autre mot que duration qui de mémoire est un mot clef reserver dans les interactions pour dire fait ca dans X minutes (mais je suis pas sur que ca marche encore)
Disparaître non mais plus maintenu oui on a pas les ressources humaine pour ya trop de truc on est malheureusement obligé de se concentrer sur les fonctions les plus utilisées
[2020-07-10 11:21:46][DEBUG] : Je compare : autorise le wifi pour la tablette alexis pendant 5 avec autorise le wifi pour la #objet# pendant #slider# et tags : {"#objet#":"tablette alexis","#slider#":"5"}
[2020-07-10 11:21:46][DEBUG] : Je compare : autorise le wifi pour la tablette alexis pendant 5 avec autorise le wifi pour la tablette alexis pendant 5 => 0
[2020-07-10 11:21:46][DEBUG] : J'ai une correspondance : autorise le wifi pour la #objet# pendant #slider# avec 0
[2020-07-10 11:21:46][INFO] : J'ai reçu : Autorise le wifi pour la tablette alexis pendant 5. J'ai compris : autorise le wifi pour la #objet# pendant #slider#. J'ai répondu : aucune valeur
je laisse tomber pour le moment, si qqun à une piste
bonjour @Loic,
C’est vraiment dommage de laisser de coté les interactions pour se concentrer que sur les assistants vocaux. Les 2 ensembles forment ue paire du tonnerre et un outils puissant. Une phrase clé pour l’assistant vocal recuperer par une interactions peu diminuer drastiquement le nombre de scénario lourd à gérer.
Si qqlun connaît suffisamment le code et se sent à l’aise à l’idée d’améliorer cette partie il peux toujours contacter l’équipe pour donner un coup de main. Comme pour le reste d’ailleurs. Faut un minimum de maîtrise et bien comprendre le core pour pas tout casser mais c’est toujours faisable.
