Ré-inclusion capteurs SonOff
Je fais une migration de zigbee vers jeezigbee j’ai deux prises dont je ne connais pas la marque qui sont passées sans problème et là je galère avec le capteurs de temp/hum et un capteur d’ouvrant de Sonoff.
Aucun des deux ne s’appaire au contrôleur.
Pour le capteur de porte étant donné qu’il ny’a pas de diode je ne sais rien hormis rester plus de 5s sur le reset pour le capteur temp/hum l’icône réseau clignote mais rien ne se passe.
Est ce que j’ai oublié quelque chose ?
Avez-vous essayé de lancer l’appairage directement à partir de Zigbee2mqtt en choisissant le routeur le plus proche ?
Sinon essayez aussi de mettre des piles neuves (et remettre les anciennes éventuellement ensuite)
Change les piles. Les capteurs peuvent toujours envoyer des infos avec des piles faibles par contre pour une inclusion il faut que la pile soit en très bon etat.
Je viens de changer et effectivement c’est cela trop fort :+1:
La pile du capteur d’ouvrant a durée un mois :face_with_spiral_eyes:
mes fibaro duraient facilement 2 ans …
Merci !
