En mode Inclusion, je fais la manipulation de détection sur le Fibaro le maintient du bouton anti-arrachement et 3 clic rapide sur TMP. Une LED bleu se met à clignoter, je suppose qu’il est OK.
Sur Jeedom, rien ne se passe, je reste ne mode inclusion sans ajout du matériel.
Je ne réponds pas à la question, mais juste une suggestion
Pour celui qui débute dans Jeedom avec le protocole Zwave (sans une Smart), je conseille d’utiliser une AEOTEC Z-STICK (GEN5) comme contrôleur ZWave
Deux avantages :
la portabilité : lors d’un changement de machine support pour une montée en puissance (un NUC par exemple)
l’utilitaire de sauvegarde de la configuration Zwave de la clé (en cas de clé HS, possibilité de restaurer la topologie Z-wave sur une nouvelle clé GEN5)
il faut garder à l’esprit que plus un réseau sera conséquent en termes de modules, plus son maillage augmentera et par conséquent, plus solide il sera. Une erreur qui arrive souvent en début d’installation est de partir sur un ensemble de capteurs sur piles et se rendre compte que notre réseau ne fonctionne pas et du coup n’est pas du tout fiable.
Mouais enfin là un contrôleur et un seul module sur pile… on est loin du cas traité par Nechry.
Je pense plus à un loupé sur le triple clic car ce module est un peu capricieux à inclure.
Personnellement, j’ai giclé les 2 miens et suis passé sur autre chose car pas satisfait du tout de ce module !
La 1ère pour conseiller une inclusion au plus près du contrôleur
La seconde n’était qu’un complément d’information pour le déploiement de son réseau… et il n’est pas rare que des utilisateurs débutent uniquement par des modules sur piles
J’essaie mon inclusion à proximité du Raspberry à savoir 20 cm.
J’ai effectivement que du device à pile pour le moment mais je comprend la problématique du maillage pour la suite.
@rombautsdidier pour le coup je ne sais pas su le bluetooth est activé faut que je regarde ça, ca communique aussi par ce protocole ?
@anon53349806 je doute que le triple clic soit le soucis, j’ai un code LED qui s’active sur le device comme en attente d’appairage.
A lire les sujets en lien avec zwave j’ai l’impression que ce n’est pas une solution au top … ?
Je ne connais plus la raison exacte mais le bluetooth empêche le fonctionnement du zwave via le Razberry. Ce n’est pas le cas avec une clé Zwave… Une histoire de GPIO j’imagine.
J’ai pas creusé plus que ça mais pas de bluetooth en action, je sais pas si c’est le Razberry qui en empêche l’utilisation.
pi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
Agent registered
[bluetooth]# agent on
Agent is already registered
[bluetooth]# scan
Missing on/off argument
[bluetooth]# scan on
No default controller available
