bonjour à tous.
J’ai plusieurs prises Zwave Fibaro Wall Plug .
Je ne trouve pas comment remettre à zéro la consommation.
L’option RESET n’est pas présente dans « Configuration/Système »
J’ai tenté de créer des commandes « Reset et Refresh » mais cela ne fonctionne pas.
Une idée ? Merci
Je suppose que tu as lu la notice et que donc la fonction n’existe pas tel que.
Deux méthodes possibles, si tu ne trouves pas mieux:
- Brutale: exclusion et reset de la prise puis réinclusion avec nouvel id. Remplacer l’ancien, à voir si cela reprendra l’historique.
- Moins brutale: faire un calcul sur la valeur type #value# - x. Problématique avec l’affichage auto et changement d’échelle des unités ?
Bonjour à vous deux,
S’il s’agit des Fibaro Wall Plug FGWPE-102, il y a aussi la possibilité de créer une commande de toute pièce (comme sur beaucoup d’autres modules Z-Wave) :
(Pour éviter les fautes de recopie : type=buttonaction&action=press ).
Merci beaucoup mais cette commande ne fonctionne pas. En cliquant sur le bouton, la consommation ne revient pas à 0 …
Toujours pas de retour à 0 ? La RàZ de l’index n’est pas immédiate sur Openzwave (du moins sur aucun de nombreux modules que j’avais équipés avec cette commande), à la différence de ce que j’ai pu expérimenter sur Z-WaveJS. En faisant « consommer » ta prise, l’index ne finit-il pas par passer à 0 ?
Non malheureusement…
Étrange… [Suppression du reste du message, j’étais parti sur une démonstration et un début d’analyse sur… Z-WaveJS !]
Je vais voir si je peux remettre un de mes Wall Plug sous l’Openzwave de ma Smart (dont le Jeedom est devenu franchement bancal depuis que je la dépouille pour transfert à la main vers l’Atlas…).
J’ai réinstallé un Wall Plug sur ma Smart avec Openzwave, j’ai créé une commande de remise à zéro de la consommation, j’ai branché un déshumidificateur pour faire un peu tourner le compteur (eh oui, 75-80% d’humidité dans la maison alors qu’il y a déjà la sécheresse dans certains coins de métropole !).
Avant :
Après (appui sur le bouton « RàZ », le symbole flèches circulaires apparait, tourne une fraction de seconde et disparait, ma consommation repasse à 0, le tout en moins d’une seconde) :
J’en déduis qu’il y a une ou des différences entre nos deux configurations. Mais je ne sais pas quoi.
Le firmware de mon Wall Plug est le 3.2 (je le vois via Z-WaveJS, je ne sais pas/plus comment le trouver sur Openzwave), acheté soit en novembre 2019, soit en août 2020. Quid du tien ?
