RaspberryPi 4 - Boot sur SSD
aujourd’hui je boot mon raspberryPi4 sur SSD directement sans carte micro SD.
=> je branche mon SSD directement dans le port USB2
J’utilise un hub pour brancher mes clés zwave, deconz , enocean etc et j’aurais voulu brancher mon SSD dessus aussi tant qu’a faire pour soulager un peu l’alim du Rpi…
Quelqu’un peut il me donner la combine pour faire ca ?
J’imagine que vous allez me demander ce genre d’infos : :slightly_smiling_face:
root@jeedom:[/home/pi]: blkid
/dev/sda1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="ED5B-C809" TYPE="vfat" PARTUUID="44882cf8-01"
/dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="246a3482-267d-4bfe-af52-4125c5023fcc" TYPE="ext4" PARTUUID="44882cf8-02"
root@jeedom:[/home/pi]: lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 111,8G  0 disk
├─sda1   8:1    0   256M  0 part /boot
└─sda2   8:2    0 111,5G  0 part /
root@jeedom:[/home/pi]: cat /etc/fstab
proc            /proc           proc    defaults          0       0
PARTUUID=44882cf8-01  /boot           vfat    defaults          0       2
PARTUUID=44882cf8-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
tmpfs        /tmp/jeedom            tmpfs  defaults,size=256M                                       0 0
root@jeedom:[/home/pi]: lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 008: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 007: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 006: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 004: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 003: ID 152d:1561 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS561U two ports SATA 6Gb/s bridge
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
merci bien
Bonsoir.
Il n’y a rien à faire si le hub est reconnu rapidement au démarrage du Raspberry.
Si ce n’est pas le cas, il ne bootera pas. Ce qui n’est pas grave, vous pouvez quand même avoir des appareils sur les ports USB 2 interne.
Notez que les Raspberry pi4b savent booter nativement sur les ports USB depuis 2 ans. C’est une mise à jour de leur firmware qui a apporté cela.
Oui , j’ai upgrade le firmware exprès pour ca, mais j’ai lu ici et la que ce n’est pas terrible de laisser le SSD branché sur le port USB du rpi directement… :roll_eyes:
Uniquement sur le port USB 3. Sur le port usb2 c’est au contraire, conseillé.
Surtout si c’est un msata.
Testez vous verrez bien.
Bonsoir Fabrice,
Ah et pourquoi donc?
Bonsoir à toi aussi.
Il y a des problème d’isolation sur l’usb3 et l’usb3 est connue pour créer des interférences radio (même sur un ordinateur portable classique).
Le phénomène est légèrement accentué sur les Raspberry pi4b, du fait des coûts réduits de cette carte, l’isolation y est légèrement moins bonne. Donc, il y et d’usage de ne pas recommander l’usage de ces ports en // avec l’USB 2 et surtout, en présence de dongle radio.
Re Fabrice,
Merci pour ta réponse, du coup je vais changer de port usb pour mon msata et toutes mes excuses à @rudak pour ce hors sujet de ma part.
