Cmdline ; je l’ai édité sur le SDD en me connectant a windows « oui », mais comme elle pointe déjà sur me SSD, je n’ai pas modifé :
console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2d27a6c3-02 rootfstype=ext4 e$
Essaye peut être de mettre ta partition boot à jour sur sda1 en recopiant celle de ta sd après l’avoir mise à jour.
Pour ça :
sudo rpi-update
mkdir /tmp/sda1
sudo mount /dev/sda1 /tmp/sda1
sudo rm -rf /tmp/sda1/*
sudo rsync -a /boot/ /tmp/sda1/
Pendant que c’est monté vérifie la modif du cmdline.txt avec:
sudo nano /tmp/sda1/cmdline.txt
fais un fichier ssh aussi, au cas ou…
sudo touch /tmp/sda1/ssh
(tu le laisse vide)
et reboot sans sd
edit, j’ai remis l’option -a oubliée à la commande rsync
je recopie ta procédure [pour ceux qui en auront besoin] :
sudo rpi-update
mkdir /tmp/sda1
Vérifie la modif du cmdline.txt avec:
créer un fichier ssh, au cas ou…
sudo nano /tmp/sda1/ssh
(tu le laisse vide)
bonjour merci pour ce fil
j’ai suivi et cela a bien fonctionné quand j’ai réussi a recopier la version updatée de la sd sur le ssd qui était assez vieux .
A part une erreur sur la recopie du boot de la sd vers ssd , j’avais édité les fichiers de conf et le boot etait déja du SSD je l’ai du coup effacé avant de le synchroniser !
Bref merci et juste une petite remarque qui peut en aider certains , je l’avais vu sur un fil lors de mon install SD+SSD , je vois que vous n’ajoutez pas de fichier wpa_supplicant.conf dans /boot
Pour moi cela me facilite tellement la vie d’être en wifi sur le bureau j’ai juste besoin d’une prise electrique plutot que d’être ethernet que je le met la si d’autres personnes veulent le rajouter
