J’ai installé Jeedom sur un RPI4 avant que la version boot sur USB n’existe, le boot est donc sur le SD.
Je souhaiterai basculer sur une version 100% SSD.
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=**738a4d67-01** /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=**2d27a6c3-02** / ext4 defaults,noatime 0 1
tmpfs /tmp/jeedom tmpfs defaults,size=128M $
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
en PARTUUID=**2d27a6c3-01** /boot vfat defaults 0 2
pour que je puisse booter directement sur le SSD?
ou faudrait-il transférer le boot sur le SSD?
Le plus simple est de sortir ton ssd et de le modifier sur un ordi.
Sinon si tu ne peux pas le sortir et que ta partition n’est pas montée (vérifie avec lsblk) il faut que tu la monte.
Pour ça tu crée ton répertoire
sudo mkdir /media/sda1
ensuite tu monte la partiton dedans
sudo mount /dev/sda1 /media/sda1
pour les modifs tu peux maintenant faire
nano /media/sda1/cmdline.txt
une fois terminé après le prochain reboot tu pourras supprimer le dossier temporaire avec
rmdir /media/sda1
J’espère que j’ai pas écrit de conneries, je fais ça de mémoire , j’ai pas fait l’essai
Merci @lone,
Je te rassure, ils n’y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas conneries.
Comme dit le dicton, « il vaut mieux être une tête de poulet qu’une queue de boeuf »
Pour ma part, après une sauvegarde, je vais faire d’un PC, c’est plus simple
Autre question, si le PI tourne depuis plusieurs mois, mon boot sur le SSD n’est probablement pas à jour, cela peut-il poser problème ?
Tu pourras le mettre à jour quand il sera monté avec un
sudo rpi-update
ça met la partition boot à jour.
Par contre s’il est vieux tu n’auras peut être pas la version avec le boot ssd…
Ouais mais « mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que de l’ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet » (Desproges)
J’hésite toujours entre les deux, lol
Je viens de me prendre la tête avec un pi4 buster qui refusait de booter sans la sd.
Ce qui a marché pour moi est une commande pour éditer le boot normalement mais je n’ai rien changé. Par contre en validant ça met l’eeprom à jour après reboot :
To edit it and apply the updates to latest EEPROM release: sudo -E rpi-eeprom-config --edit
Sur 2 autres pi4 oui, ça a marché direct, mais celui là voulait pas…
Pourtant j’étais sur la version du 03 sept 2020.
J’aurais pu updater avec A7 tu crois ?
#PARTUUID=738a4d67-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=2d27a6c3-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=2d27a6c3-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
@lone,
peut être queqlque chose qui m’échappe
738a4d67 => SD
2d27a6c3=> SSD
donc il faut tout pointe sur le SSD? c’est comme cela que j’ai compris, est-ce bien correct?
