Premier post pour moi, après avoir parcouru de long en large la Community sur mon problème, sans succès je le crains.
Actualité oblige j’ai du temps de libre et me lance dans le projet de domotique pour chez moi.
Sur base de Raspberry Pi 3 B avec contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5, en DIY, je suis le tutos.
Mais voilà, après installation du plugin, impossible d’installer le moindre équipements, j’ai des erreurs sur le démon Z-Wave qui ne se lance pas :
« Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement »
il faudrait mettre le ,niveau de log du demon zwave en mode debug. Relancer le demon et tester de nouveau.
Puis, coller journal de la log ici entre bloc code.
Vous pouvez aussi, vous assurer de ne pas être sur un hub USB externe et changer de port USB pour « voir » si cela ne suffit pas.
Il est indiqué dans cette log (que j’ai remis en forme et j’ai supprimé l’API Key qui était visible), il est indiqué tout en bas que la configuration réseau de Jeedom n’est pas correct.
Allez dans la partie configuration de Jeedom et corrigez le problème réseau.
Je ne comprends pas où car, dans la santé de Jeedom j’ai les voyants aux verts sur la partie réseau.
En local sur mon réseau perso j’ai accès à l’interface Jeedom, ainsi que depuis l’extérieure (test sur un smart phone) par routage de ports sur ma box.
Bonjour @akenad, j’ai modifié dans ce sens, mais pas de résultat.
J’ai regardé tes posts, à priori il faudrait que je mette un hub usb alimenté, si j’ai bien suivi ?
Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Pour « voir » supprimez le 80 dans la partie interne et le /24 à la fin.
Puis, décochez la case : Désactiver la gestion du réseau par Jeedom (cette action (la cocher) masque des éventuelles problèmes.
