Salut tout le monde !
Je n’arrive pas à utiliser le mode Parrot avec mon radio thermostat de mon sèche serviette Decowatt.
Je souhaite m’affranchir de ce thermostat radio 433MHz sur pile et utilisé les données (T° et H%) remontées par mon capteur wifi pour piloter (ON ou OFF) le sèche serviette de ma SDB avec mon RF player.
J’utilise déjà le plugin pour des volets roulant RTS et X3D(via le proto X2D) et ca fonctionne sans PB (même si un protocole X3D serai le bienvenu car pas de commande STOP et ça manque clairement).
Bref, quand je manipule le thermostat, mode parrot NON ACTIVE, je vois la petite led bleu du RFP qui clignote => donc je suppute que le RF vois bien la trame.
Une fois le nouvel équipement Parrot créé, je lance l’apprentissage mais j’ai déjà un premier PB.
Pour faire commuter le thermostat, je dois jouer avec la consigne de température.
Je ne suis donc pas en mesure de répéter la même commande deux fois d’affilés.
Mais c’est très facile d’alterné les commandes ON et OFF donc je me suis dis que je trouverai de quoi bricoler dans les Logs…
Malheureusement, les logs sont vides, je vois le lancement de la commande Parrot et plus rien… les logs ci dessous.
[2024-06-16 15:32:12][DEBUG] : Execute Action > SSSDB / ON ID 1 / PARROT /
[2024-06-16 15:32:14][DEBUG] : Execute Action > SSSDB / ON ID 1 / PARROT /
[2024-06-16 15:32:16][DEBUG] : Execute Action > SSSDB / ON ID 1 / PARROT /
[2024-06-16 15:32:28][DEBUG] : Execute Action > SSSDB / ON ID 1 / PARROT /
[2024-06-16 15:32:30][DEBUG] : Execute Action > SSSDB off / OFF ID 8 / PARROT /
[2024-06-16 15:32:52][DEBUG] : Execute Action > SSSDB / ON ID 1 / PARROT /
[2024-06-16 15:32:55][DEBUG] : Execute Action > SSSDB off / OFF ID 8 / PARROT /
[2024-06-16 15:32:57][DEBUG] : Execute Action > SSSDB / ON ID 1 / PARROT /
[2024-06-16 15:32:59][DEBUG] : Execute Action > SSSDB off / OFF ID 8 / PARROT /
[2024-06-16 15:33:53][DEBUG] : Execute Action > SSSDB off / OFF ID 8 / PARROT /
[2024-06-16 15:33:55][DEBUG] : Execute Action > SSSDB off / OFF ID 8 / PARROT /
[2024-06-16 15:35:10][DEBUG] : Starting parrot learn (1-SSSDB on-ON)
[2024-06-16 15:36:56][DEBUG] : Starting parrot learn (1-SSSDB on-ON)
[2024-06-16 15:37:07][DEBUG] : Starting parrot learn (1-SSSDB on-ON)
[2024-06-16 15:37:38][DEBUG] : Execute Action > SSSDB on / ON ID 1 / PARROT /
[2024-06-16 15:38:38][DEBUG] : Starting parrot learn (1-sssdb-ON)
[2024-06-16 15:40:16][DEBUG] : Execute Action > Association / ASSOC / DOMIA /
[2024-06-16 15:40:24.382][ERROR] : '7'
[2024-06-16 15:42:18][DEBUG] : Starting parrot learn (8-sssdb-ON)
[2024-06-16 15:43:04][DEBUG] : Starting parrot learn (2-sssdb-OFF)
[2024-06-16 15:46:41][DEBUG] : Execute Action > sssdb / ON ID 8 / PARROT /
[2024-06-16 15:46:45][DEBUG] : Execute Action > sssdb / ON ID 8 / PARROT /
[2024-06-16 15:46:57][DEBUG] : Execute Action > Descendre / OFF / X2DSHUTTER / 0
[2024-06-16 15:47:02][DEBUG] : Execute Action > Monter / ON / X2DSHUTTER / 0
[2024-06-16 15:50:33][DEBUG] : Execute Action > Status / STATUS / PARROT /
[2024-06-16 16:54:28][DEBUG] : Execute Action > Descendre / OFF / X2DSHUTTER / 0
[2024-06-16 17:03:32][DEBUG] : Execute Action > Monter / ON / X2DSHUTTER / 0
[2024-06-16 17:03:34][DEBUG] : Execute Action > Descendre / OFF / X2DSHUTTER / 0
[2024-06-16 17:03:37][DEBUG] : Execute Action > Monter / ON / X2DSHUTTER / 0
[2024-06-16 17:12:17][DEBUG] : Starting parrot learn (1-ONon-ON)
Ci dessous, des photos de la bestiole!
Et ci dessous un screenshot de la config du plugin
Une idée de pourquoi je n’arrive pas à mes fins ?
A noter que je n’arrive pas à mettre à jour ma version 1.12 vers la 1.39
j’ai ce message quand j’essaye :
Citation
unicode strings are not supported, please encode to bytes:
mais comme j’arrive à faire joujou avec mes volets… je m’affole pas vous voyez!
Merci par avance
Et bon dimanche !
Informations Jeedom
Core : 4.4.6 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : RfPlayer2
Version : 2023-01-27 01:02:43 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-06-16 15:21:40)
