Radiateur soufflant Lidl
J’ai ajouté dernièrement le radiateur lidl dans jeedom cependant j’ai l’impression que aucune commande ne marche. Dans un premier temps j’ai remarqué que l’adresse ip du module wifi était fixé sur 0.0.0.0, je l’ai donc modifier et remplacer par l’adresse ip que il occupe sur mon réseau mais impossible de le faire fonctionner depuis jeedom.
Montre nous la conf
Tu as mis un ip fixe?
Nous je n’ai pas attribuer d’ip fixe. De quel configuration parlez vous (juste l’image de mon equipement ?)
prendre la beta du plugin
supprimer le périphérique
effacer log _inc
inclure
attendre la fin
me donner le log _inc
Voici les logs merci.
[2023-03-30 16:08:58][DEBUG] : Tuya cloud
[2023-03-30 16:08:58][DEBUG] : token:109117b56d213395ce373c82b4ebb236
[2023-03-30 16:08:59][DEBUG] : from cloud :{« result »:{« devices »:[{« active_time »:1680105152,« biz_type »:18,« category »:« qn »,« create_time »:1680105152,« icon »:« smart/icon/ay1559701439060fw6BY/81a008cf17b8dfa986da7515b9f81af6.png »,« id »:« bfa87bf32c2c78eccfcens »,« ip »:« 176.190.52.0 »,« lat »:« 45.4400 »,« local_key »:« f7a5b748e58f2375 »,« lon »:« 4.3900 »,« model »:« 346979 »,« name »:« radiateur c\u00e9ramique intelligent »,« online »:true,« owner_id »:« 152408890 »,« product_id »:« 30433rqaco1yfzli »,« product_name »:« Smart Ceramic fan heater »,« status »:[{« code »:« switch »,« value »:false},{« code »:« shake »,« value »:false},{« code »:« countdown_set »,« value »:« cancel »},{« code »:« countdown_left »,« value »:0}],« sub »:false,« time_zone »:"+02:00",« uid »:« eu1680105092941f71UA »,« update_time »:1680105154,« uuid »:« d4434e7c5d79fb02 »}],« has_more »:false,« last_row_key »:« 3DB327C5ACB0B85ADE93226EB9547BA7 »,« total »:1},« success »:true,« t »:1680185339380,« tid »:« 6a7d125ecf0411ed94b47648064b5440 »}
[2023-03-30 16:09:00][DEBUG] : Arp OK
[2023-03-30 16:09:00][DEBUG] : ? (192.168.1.165) at 00:e0:4c:64:32:57 [ether] on eth0
[2023-03-30 16:09:00][DEBUG] : ? (192.168.1.254) at 8c:c5:b4:34:00:25 [ether] on eth0
[2023-03-30 16:09:00][DEBUG] : A out:[[« 192.168.1.165 »,« 00:e0:4c:64:32:57 »,« at »,« 00:e0:4c:64:32:57 »,"[ether]",« on »,« eth0 »],[« 192.168.1.254 »,« 8c:c5:b4:34:00:25 »,« at »,« 8c:c5:b4:34:00:25 »,"[ether]",« on »,« eth0 »]]
[2023-03-30 16:09:03][DEBUG] : wait 17 s
[2023-03-30 16:09:06][DEBUG] : wait 14 s
[2023-03-30 16:09:09][DEBUG] : wait 11 s
[2023-03-30 16:09:12][DEBUG] : wait 8 s
[2023-03-30 16:09:15][DEBUG] : wait 5 s
[2023-03-30 16:09:18][DEBUG] : wait 2 s
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : info:{« addresses »:[],« version »:[],« id »:[]}
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : gw found:{« local_key »:[],« id »:[]}
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : ** name|radiateur céramique intelligent
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : >> id|bfa87bf32c2c78eccfcens
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : >> cat|qn
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : >> node_id|
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : >> local_key|f7a5b748e58f2375
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : type:wifi
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : Create or update:radiateur céramique intelligent
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : exist is:
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : local key:f7a5b748e58f2375
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : return deviceid:bfa87bf32c2c78eccfcens1680185360
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : new device
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : Attach nodes to GW for 3.4/3.5 only
[2023-03-30 16:09:20][DEBUG] : End Tuya cloud
il est à quelle adresse ip ?
J’ai regardé sur l’application smartlife il me donne une adresse ip 176.190.52.0.
Mon routeur lui m’indique 192.168.31.51
différence entre adresse IP publique et privée.
En tous cas ton jeedom ne voit pas ton radiateur puisque cette adresse n’apparait ni dans le arp qui cherche les périphériques ni dans la recherche scan sur port
de plus ton routeur dit une adresse en 192.138.31.51
et le recherche est sur sous réseau 192.168.1.*
Il faut d’abord régler cela.
Tu as un sous-réseau non visible par jeedom
Ne m’en demande pas plus.
