Radiateur ACOVA en hors GEL
Merci pour les informations.
Cela recommence à nouveau. J’ai vraiment l’impression que c’est le dispositif QUBINO qui ne marche pas. Dès je mesure avec mon Ohm-mètre la résistance entre le fil pilote et le neutre en mode normalement CONFORT (du côté du QUBINO), cela « réinitialise » la consigne, le radiateur quitte le mode HORS GEL et se met en CONFORT.
Je vais acheter un ou deux dispositifs QUBINO de plus car je crois que c’est cela qui disfonctionne. Y a-t-il moyen de vider les condensateurs ou supprimer l’éventuel électricité statique ? Comment faut-il faire ?
