je débute dans la domotique et j’avoue ne pas être très aguerris dans le domaine, mais je ne désespère pas à comprendre.
Je rencontre un comportement assez bizarre de jeedomconnect sur mon GSM Android Samsung S20+ et les raccourcis rapides.
Quand je suis en wifi sur mon réseau avec mon GSM, pas de soucis, le raccourci (ON/OFF d’un module SonOff ZBMINIL2) fonctionne de façon correcte et rapide.
Par contre, en 4G cela ne fonctionne pas. L’appui sur le raccourci renvoi un échec et rien ne ce passe.
Pourtant, toujours en 4G, si je passe directement via l’application JeedomConnect du GSM cela fonctionne, certes avec un délai un peu long ~5s, mais çà fonctionne.
Je rajoute que, quand j’utilise le raccourci rapide en 4G pour activer mon module, dans l’application l’état du module ne change pas, alors quand wifi c’est OK.
Y a t-il un paramètre que j’ai oublié? Un bug connu ?
Merci de vos retours.
Édit: même comportement sur le GSM de mon épouse (Android Samsung A53)
Jeedom Core : 4.3.22
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2024-02-03 23:36:04)
Equipements :
Aline : v1.8.0 stable sur android [os : 34] (ws) - PU
Papa : v1.8.0 stable sur android [os : 33] (ws) - PA
J’ai pas vraiment de solution à ton souci mais juste pour permettre à certains de t’aider : Qu’est ce que tu utilises pour la connexion à distance ? DNS Jeedom ? Ouverture de ports ? VPN ?
J’utilise websocket pour ma connexion, je suis en adresse IP fixe, donc pas de soucis de ce coté.
Pas de DNS particulier.
Ce que je ne comprends pas c’est :
En Wifi action depuis l’application android = OK
En Wifi action depuis le raccourcis rapide = OK
En 4G action depuis l’application android = OK
En 4G action depuis le raccourcis rapide = NOK
Si j’avais un problème de configuration en 4G, ce serait identique depuis l’application et le raccourcis, non ?
Non, le port 80 est redirigé vers mon site internet qui est sur une autre machine sur mon réseau interne.
C’est le port 8090 qui lui est redirigé sur Jeedom.
Ta conf d avant ete bizarre elle par contre… tu parametres une url d acces jeedom qui ne va pas sur ton jeedom mais sur « ton site internet », et tu t etonnes que ca ne fonctionne pas
En faite, vu que depuis l’application ça fonctionne très avec l’url ws://ip_public:8090 je ne comprends pas pourquoi le raccourcis rapide qui lui vient de l’appli n’utilise pas le même lien.
Bref ca marche c’est le principal.
Les raccourcis fonctionnent quand l appli n est pas lancée.
La connexion websocket permet de garder un lien actif et bidirectionnel entre ton appli et ton jeedom.
Si l app n est pas lancee, inutile de garder ce lien ouvert (perf, batterie, secu,…).
Donc le raccourci n utilise pas le websocket, donc il cherche une connexion http standard, qu il n arrive pas a atteindre puisque le parametrage est incorrecte.
Apres peu importe l explication, on est d accord (outre le fait que le ws fonctionne) que ca n a aucun sens de mettre une config/des infos jeedom qui ne renvoie pas vers jeedom ? Dans ce cas autant ne rien mettre ca serait deja un peu « + juste »
