J’aurais aimé savoir si quelqu’un avait déjà travaillé sur un plugin RabbitMQ.
Pour l’instant je bricole une passerelle RabbitMQ vers Mosquito et ensuite Jeedom mais c’est un peu usine à gaz.
Merci pour vos retours d’expérience.
Et tu voudrais faire quoi au final ?
Juste recevoir des messages ? Et en faire quoi dans jeedom ?
Surtout que RabbitMQ peut être utiliser en broker MQTT directement donc je vois pas pourquoi mettre mosquito entre les deux.
Via MQTT tu peux faire pointer le plugin directement vers ton rabbitmq
Oui, RabbitMQ offre aussi MQTT même si le plug-in est un peu galère à paramétrer.
En fait, j’ai déjà un Mosquito qui sert à plusieurs applications et le réécriture me fait un peu peur mais je vais creuser cette solution.
Le but était de pouvoir interfacer mon tracker voiture Gpsgate (qui offre un plugin RabbitMQ) avec Jeedom. J’ai réussi mais en ayant node-red en gateway. Le résultat est pas mal.
J’ai l’intention de faire un petit tuto si cela intéresse la communauté.
Merci pour vos sujétion.
