Je souhaite installer des têtes thermostatiques Netatmo sur mes 5 radiateurs.
Deux questions bête mais à laquelle je ne trouve pas de réponse :
le module « carré » (celui là) sert-il de passerelle pour les têtes thermostatiques ?
Si oui, dans le cas où je ne gèrerait les radiateurs que via Jeedom, on est d’accord que ce module carré ne servirait qu’à communiquer avec les têtes thermostatiques et que je ne m’en servirais pas physiquement ?
Est-il possible de gérer les radiateurs un à un dans le cas où je couplerais les 5 têtes avec le module carré ?
Le module « carré » sert à piloter ta chaudière et ne sert pas du tout de passerelle pour les têtes thermostatiques. Il y a toujours un autre boitier (relais) vendu par Netatmo qui permet de faire le lien entre le thermostat et les têtes thermostatiques
Schéma explicatif (section « En pratique ») :
Il faudrait en savoir plus sur ton installation concernant le chauffage (maison, appartement, …) et si tu as un accès (ou pas) à la chaudière ou uniquement aux radiateurs…
