Si c’est un FGR223 c’est normal il me semble. Il y a des refreshs forcés pour avoir un report de position correct.
Il y a un onglet dédié dans la page de configuration de ton module.
Pour l’autre question, tente de ré-interviewer le module (Noeud > Action > Réinterview du noeud).
Tu peux soit attendre (les routes du réseau se mettent périodiquement à jour), soit lancer un soin du réseau (action dans la configuration du contrôleur). Il faudra réveiller les modules à pile pour qu’il se finisse, ou l’arrêter manuellement quand le nombre de nœuds de bougera plus.
oui mais rien n’y fait, il n’envoi rien… quand je l’amène dans la maison, il fonctionne mais dès que je l’éloigne dehors (dans la boite aux lettre) il ne fonctionne plus alors qu’il fonctionnait très bien sous le plugin ZWAVE
Lance alors un soin du réseau et réveille le pendant le soin.
Car quand les routes vont être mises à jour automatiquement zwavejs ne tiendra pas compte de ton module car pas réveillé.
Mais en limite de portée c’est toujours pile ou face.
impeccable merci, ça a fonctionné !! qu’est ce qu’il faut comprendre alors…
quand on redémarre le démon, les modules sur piles ne fonctionneront pas ou mal tant qu’ils ne se sont pas reveillés ?
Pour économiser la batterie les modules sur pile communiquent très peu, et que dans un sens (module vers contrôleur). Donc dès que le contrôleur sollicite le module (interview ou quisonttesvoisins ?) il faut le réveiller.
Une fois que le contrôleur possède ses infos il ne va jamais de lui-même reposer ce type de questions puisqu’il connaît déjà la réponse.
ok ça marche !! merci
je rencontre un autre petit soucis, je veux exclure un module, je fais exclure , le controleur clignote, je triple clic sur le bouton du module et le controleur continue de clignoter comme si rien ne se passer …
même si je fais, arreter exclusion, il clignote toujours
