je peux écrire par exemple:
#[alarme][capteurs AR][capteur mouvement]#=1 et ainsi éviter de le remettre dans mon « SI » à l’intérieur de mon scénario.
Par ailleurs, le signe « = » s’écrit « = » ou « == » Enfin est ce que je peux également écrire
#[alarme][ Mode Clé][Mode]#=« présent »
Merci pour votre aide pour une écriture correste
c’était pour savoir mais dans ce SI, je n’ai qu’un déclencheur:
time_between(#time#,variable(crepuscule),730) && #[alarme][ Mode Clé][Mode]# == ‹ Présent ›
dans ce cas est ce que je peux écrire le déclencheur (4° sur la liste) ==« Présent » et le supprimer dans le && ci dessus ?
Un déclencheur, comme son nom l’indique, est ce qui va permettre de déclencher le scénario.
Dès que son état change, le scénario sera lancé automatiquement.
Mais tu n’est pas obligé d’avoir ta commande comme déclencheur du scénario pour t’en servir comme condition à l’intérieur de ce dernier.
En mode déclenché, des conditions peuvent à présent être saisies. Par ex : #[Garage][Open Garage][Ouverture]# == 1 Attention : vous pouvez avoir au maximum 28 déclencheurs/programmations pour un scénario.
en retirant les espaces, j’ai constaté que j’avais des équipements dont le nom comportait un espace (exemple volet bureau) et d’autre le tiret du 8 (exemple alarme_RT30)
A votre avis, cela a t il de l’importance.
oui, juste les espaces au début et à la fin d’un nom (quelqu’il soit: objet, équipement, commande, scénario…)
au milieu cela ne devrait jamais poser de problème.
