Questions et confirmation de ma compréhension du fonctionnement des camera IP avec le plugin officiel
Bonjour les gensdom !
Je découvre le plugin caméra après avoir récupéré une caméra IP DLINK DCS932LB. C’est une belle vieillerie (obligé d’installer une version de firefox de mathusalem pour la paramétrer !) , mais qui a le mérite de fonctionner, y compris en infrarouge : pour surveiller minidom dans son lit c’est parfait !
J’ai des questions sur le paramétrage de l’équipement, suite à ce que j’ai compris :
  • si je renseigne à la fois les champs « URL de snapshot » et « URL du flux » , ça ne fonctionne pas. Il en faut un seul des deux. J’ai donc saisi dans URL du flux ceci : « http://#username#:#password#@192.168.1.8:80/video.cgi » et ça fonctionne, la vidéo s’affiche. Que vaut-il mieux, renseigner le flux ou le snapshot ?
  • je n’ai pas accès au son car j’ai un flux en http (.cgi) et non pas en rtsp (.sdp). Il faudrait un flux rtsp pour avoir l’audio, est-ce correct ?
  • Du coup j’ai écumé tous les forums pour trouver un flux rtsp pour ce modèle, sans succès. Si quelqu’un passe par là avec une solution… (j’ai testé rtsp//…/stream1,2,3.sdp /live1,2,3.sdp, /HighResolutionVideo, etc…)
Merci à ceux qui pourraient éclairer ma lanterne !
Faut surtout que la caméra aie un micro… Si c’est une vieillerie pas sur
Ahah oui évidemment j’aurais dû le préciser, elle a bien un micro et même une fonction détection de son. J’ai bien l’audio sur l’appli propriétaire (mydlink).
L’un dans l’autre, je crois que le plugin caméra ne remonte que l’image ou le flux video pas le son
Ah ok ce serait dommage si c’était le cas. Un dev du plugin qui passe par là pourrait le confirmer ?
Même si j’arrrivais à avoir un flux rtsp et à lancer un enregistrement yaurait pas de son dessus ? Je peux comprendre à la limite que le panel ou le widget n’ai pas de son.
