Question sur une fonctionnalité
Je fais quelques tests sur un téléphone concernant l’application jeedom
J’ai commncé à tester quelques fonctionnalités mais je ne comprends pas ce qu’il doit se passer sur un widget en jouant sur visibilité afficher/masquer/aucun d’un widget
Rien ne semble se passer
Merci pour votre retour
Jeedom Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.11.0 stable
Version OS : debian 11.11
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Equipements :
  Test_Tablette : non enregistré - NA
  Tel_Alexis : v1.7.3 beta [os : 29] - PU
  Tel_Chico : v1.12.0 stable [os : 34] - PAL
  Test_Portier : v1.12.0 stable sur android [os : 29] - PAL
Masquer masque le widget sur les téléphones
Afficher l’affiche
J’ai par exemple un widget générique texte avec un fond rouge pour les jours rouge tempo. Il est masqué lorsque les jours ne sont pas rouge.
Norbert
ok je comprends mieux et merci pour ton retour rapide
Autre question si je puis me permettre :slight_smile:
Je peux afficher une page via une commande dans un scénario et ça fonctionne .
Est il possible de lancer un webview via un scénario ou il faut contourner car je ne trouve pas cette fonction ?
Exemple concret
Je test un portier , j’arrive à récupérer l’appuie sur le bouton du portier lors de l’appel
Je souhaite affiche une page web qui hébergera 2-3 cameras et un bouton pour ouvrir le portail
Tu intègres un widget webview en vue détail sur une page. La page web du widget webview intégrera ainsi tout l’espace.
Et tu n’as qu’à afficher ou non le menu correspondant (haut ou bas) via visibilité menu
Mieux encore… Via la commande afficher page tu mets cette page webview en premier plan sur Jeedom connect des l’appui sur le bouton du portier
Super merci de ton retour
Bonne soirée
