Bonjour à tous et merci de me lire
j’ai pas mal regardé les forums pour trouver des informations sur mon projet et j’aurais besoin de conseils pour remettre les idees au clair dans ma tete.
je voudrait une box domotique pas hors de prix a base de raspberry qui me permette de controler chez moi ce dont j’ai besoin et en local.
-volet roulant … somfy
-interrrupteur sonoff
-porte de garage
-thermostat
-d’autre surement plus tard
j’ai acheter 2 interrupteurs sonoff et un module RF que j’ai raccordé a mon RPI sur les ports GPIO
et j’arrivais a activer les interrupteurs via ligne de commande ou j’envoyait le code de la frequence RF et ca fonctionnait tres bien.
j’ai compris que pour mes volets somfy IO c’etait mort du coup je me suis tourné sur jeedom car j’aime bien l’interface.et sauf erreur de ma part je ne peux pas utiliser mon module RF GPIO avec jeedom je dois acheter une clé usb pour gerer la RF en 433mhz?
comment se fait la liaison entre jeedom et tahoma/connexoon? wifi? RF mais faut encore rajouter une clé sur la tahoma?
seulement voila je cherche le meilleur rapport qualité prix
si j’ai bien compris pour mes volets par raspberry et jeedom j’ai 4 solutions
solution n°1
la tahomabox et le module tahoma pour controler la tahoma par jeedom
probleme:
-le prix
-le cloud
avantage:
-retour d’etat
solution n°2
Connexoon + module tahoma jeedom
probleme:
-8 peripherique maxi?(j’ai que 7 volet roulant somfy donc …)
-cloud toujours
-retour d’etat actualisé toute les 15 minutes?
avantage:
-moins cher
Solution n°3
KLF 200 de velux ? j’ai pas regarder si il y a un plug in pour la liaison avec jeedom
probleme:
-prix dans les 200e je crois
-5 peripheriques MAX? ou 5 peripheriques FILAIRE max? et en sans fils?
avantage:
-reseau local?
-retour d’etat
Solution n°4
re acheter des telecommandes somfy IO et les souder a des interrupteurs compatible raspberry
probleme
-pas de retour d’etat et c’est dommage
-je suis pas fan de devoir faire une passerelle d’interrupteur
-un peu plus de manut
avantage
-prix moindre meme si ya que 30e d’ecart entre cette solution et la connexoon
-simple a mettre en place
-local de chez local pour le coup
merci de m’avoir lu et de m’apporter vos lumiere
