Question sur pour une nouvelle installation électrique au niveau luminaire
Etant en pleine rénovation, je vais prochainement refaire tous les plafonds, et donc les luminaires également, qui se seront des spot encastré.
Ma question est simple :
Quel serait le système le plus avantageux à mettre en place ?
  1. Ampoule connectée GU10 partout, les gérer ensuite avec des virtuels
  2. Spots normaux, ou le circuit complet passera par un switch connecté
  3. Spots connecté
Merci d’avance pour vos idées et votre aide.
Bonjour Thomas,
Mon conseil: par éclairage prévoit une boite plexo accessible dans laquelle tu relies la puissance, le ou les interrupteurs et la lampe. Par la suite, étant donné que tu as le neutre, tu pourras y ajouter n’importe quel micro module dans cette boite. Moi j’ai opté pour des Shelly 1.
Solution 2 car la plus appropriée et la moins onéreuse d’autant qu’un micromodule de type zigbee par exemple peut driver plusieurs spots en parallèle. Je te recommande aussi de mettre un inter poussoir à connecter sur les micromodules ou une commande inter radio appairée avec les micromodules pour piloter tes eclairages même lorque la box domotique est nok.
