Question sur l'utilisation Energy Dashboard
Récent utilisateur du plugin Energy Dashboard, je pense mal m’y prendre pour renseigner les informations de base.
Mon installation fonctionne avec la lecture du linky via plugin Teleinfo et le « suivi » de la production solaire via des pinces ampèremétriques. Mon problème est le suivant : je vois bien comment renseigner l’énergie renvoyée au réseau par jour ou la production instantanée mais pas comment renseigner la Consommation par jour ou la production par jour.
Je suppose que la consommation par jour doit être la consommation totale « brute » de la maison, c’est à dire la consommation Importée du réseau par jour + la production par jour - La valeur renvoyée au réseau par jour. Mais est-ce bien ça ?
Si tel est le cas, il me manque alors la Production « totale » par jour et là je ne sais pas comment faire car je n’ai que ma petite pince ampèremétrique qui me donne une puissance instantanée et non une valeur de production quotidienne. Comment avoir cette donnée ?
Merci d’avance !
Je pense que j’ai réussi à m’en sortir grâce à l’intégration des commandes de mes pinces ampèremétriques par Tcharp38. J’ai maintenant un index de la consommation et avec l’utilisation de la fonction maxbetween et minbetween, on en déduit la consommation/production quotidienne
j ai une installation photovoltaique avec des pinces ampèremétriques également et je galère pour paramètrer le plugin Energie Dashboard, la doc est (quasi) inexistante ce qui est plus que limite pour un plugin officiel…si jamais tu pouvais donner quelques infos sur ton paramétrage ce serait cool :wink:
J’ai installé ce plugin Energy Dashboard cette semaine, et je galère - comme beaucoup de nouveaux utilisateurs - pour le faire fonctionner , du fait que la documentation et l’interface du plugin sont très insuffisants. Impossible d’avancer sans parcourir le forum et essayer des valeurs de compteurs pour le sujet Electricité.
J’ai une installation électrique en autoconsommation avec 3 KWc de panneaux photovoltaïques (PV) et une fourniture de courant Enedis/compteur Linky.
Je pense que j’ai avancé, mais j’aimerais avoir un retour de la communauté, sur ma compréhension des paramètres d’interface pour la création d’un équipement:
-importé du réseau par Jour
(Doc: Import d’électricité du réseau)
Unité : kWh
Énergie journalière facturée du compteur Linky/Enedis. Si PV, l’énergie solaire produite a été utilisée toute ou partie par l’équipement/maison, et donc non demandée au réseau Enedis.
-consommation par Jour:
(Doc: consommation jour)
Unité : kWh
Énergie journalière consommée de l’équipement/maison. Si PV, elle inclut la production solaire éventuelle non injectée au réseau/Enedis.
-Production instantanée:
(Doc: Puissance nette)
Si PV, Puissance électrique de la production solaire à l’instant ´t’.
Unité : Watt (W)
-Production par jour:
(Doc: Production jour)
Si PV, énergie journalière solaire produite.
Unité : kWh
-Renvoyé au réseaux par Jour:
(Doc:Export d’électricité du réseau)
Unité : kWh
Si PV, énergie journalière d’Injection. Energie de la production solaire non consommée par l’équipement/maison, et renvoyée au réseau/Enedis
-Puissance nette instantanée:
(Doc: Consommation instantanée)
Unité : Watt (W)
Puissance électrique consommée du compteur Linky/Enedis à l’instant ´t’. Si PV, elle peut être parfois nulle ou négative s’il y a trop de production solaire par rapport à la consommation de l’équipement/maison.
Voilà
Je commence à avoir des affichages cohérents, mais vu la meteo actuellement, j’ai presque pas de production photovoltaïque.
Est-ce que ces explications des champs à saisir, sont correctes ?
J’ai du soleil aujourd’hui… :grinning:
J’ai fait une capture d’écran de mon dashboard Energy, dans le cas d’injection de mon énergie solaire vers Linky/Enedis et j’ai mis des annotations sur l’image , selon ma compréhension, sur chaque compteur affiché:
EnergieDasboardAnnote2
Pour détailler les annotations, en correspondance avec les compteurs mis en paramétrage de l’équipement:
  • le compteur Cumul jour injection Linky est la valeur de la commande Importé du réseau par jour du paramétrage.
  • le compteur Production solaire jour est la valeur de la commande Production jour du paramétrage.
  • le compteur calculé Puissance solaire totale - Puissance solaire injectée utilise la valeur de la commande Production instantané (=Puissance solaire totale) du paramétrage.
  • le compteur calculé Puissance solaire injectée ou Puissance négative Linky utilise la valeur de la commande Puissance nette instantanée (=Puissance négative Linky) du paramétrage.
  • le compteur Puissance fournie Linky utilise la valeur de la commande Puissance nette instantanée du paramétrage, quand elle est positive.
  • le compteur Consommateur jour Linky utilise la valeur de la commande Importé réseau jour du paramétrage.
Rappel des infos déjà postées par Loic pour les formules de calcul:
Auto-consommation en %
$autoconsumption = round ((($production - $export) / $production ) *100, 1)
Auto-suffisance en %
$selfsufficiency = round ((($production - $export) / $consumption ) *100, 1)
avec $production = Production solaire jour,
$export = Cumul injection linky, $consumption = Consommation jour Equipement/Maison.
J’espère que cela va servir à la communauté.
En attendant, j’avance pour la compréhension des autres affichages du plugin.
