Lorsque regarde d’autres sujets, tout le monde parle du plugin-JPI, peut-on utiliser JPI sans le plugin et sans avoir de connaissances accrues en programmation ?
(J’ai lu que l’installation du plugin via nextdom entrainait la perte de support de l’équipe jeedom.)
Ensuite les problèmes rencontrés:
Ma tablette s’allume au démarrage sur mon design mais au bout de 2sec elle s’éteint toute seule.
Par contre lorsque j’appuie sur le bouton Home de la tablette, JPI lance le design mais l’écran ne s’éteint plus.
(j’ai décoché l’option écran allumé en permanence et sur la tablette la veille est à 15sec)
Voila mon scenario Démarrage OK:
J’ai crée un virtuel pour déclencher la camera frontale de la tablette
On envoie la valeur 1 sur la variable 2609
Off envoie la veleur 0 sur la variable 2609
getCmd 2609 et de faire une boucle SI 2609 == 1 ALORS startStreaming SINON stopStreaming
Le problème c’est que ça ne marche pas puisque la commande dans JPI n’est pas mis à jour à chaque appui sur le virtuel.
J’ai tenté via un scénario dans Jeedom mais le problème reste le même.
Pouvez-vous m’aider à résoudre ces problèmes ? Je vous remercie par avance.
PS1: je suis en v4.
PS2: merci à @dJuL pour cet énorme taff.
Idem avec la commande stopStreaming pour arreter le streaming
3.2 Dans le plugin SCRIPT :
Ajouter un script :
2 commandes action / Http / 1 pour démarrer et 1 pour éteindre
Dans la case requête on copie les liens du 3.1
3.4 Dans le plugin CAMERA
On ajoute une camera
rentrer l’ip de JPI
nom et mdp de JPI
URL snapshot : /stream/snapshot.jpg
URL du flux : /stream/video.mjpeg
Je te conseille de donner un nom à ton sleep et de tester si il n’a pas été interrompu avant d’exécuter le screenOff :
Avec ceci à chaque fois que l’écran s’allume, si le sleep n’est pas fini il est interrompu et l’action screenOff n’est pas lancée (c’est l’avantage de nommé le sleep). Puis un autre sleep est lancé. Cela reviens à remettre le sleep à 20 à chaque fois que l’écran s’allume et d’éviter d’avoir une pile de screenOff exécuté à la suite au mauvais moment (genre 2s après que l’écran s’allume)
