J’aurais besoin d’un coup de main.
Je ne comprends pas pourquoi mon Tele_info (Stat_Today) indique 12907Wh et s’incrémente bien au fil de la journée alors que ma « conso jour Total » dans le plugin suivi_conso indique 18.46 kwh.
Il y a quelques choses qui m’interroge c’est que la date de valeur reste à 9h15 et se s’incrémente pas comme c’est le cas pour le plugin Tele_info.
Voici une capture d’écran, j’ai surligné les données qui m’interpellent.
Merci pour votre aide.
Çà veut dire que ta valeur n’a pas évoluée depuis 09h15. Ce n’est pas normal.
Tu peux montrer la config de ton équipement dans suivi conso
voici la config dans suivi conso
j’ai un abonnement EJP 30 Ampères en triphasé
A mon avis les commandes que tu as mises pour les index HC et HP ne sont pas les bonnes. Il faut des commandes dont les valeurs augmentent tout le temps. Pas les données du jour.
c’est bien "stat_today_hc de ma téléinfo qui augmente tout le temps
voici la capture de 14h30
Oui mais d’un jour à l’autre ta commande ne repasse t’elle pas à 0?
Oui elle repasse a 0 donc je confirme que c’est pas les bonne commande.
Cdt
Thibaut
comme tu peux le constater sur la capture Stat yesteday sur la téléinfo 15865 Wh
et sur suivi conso 15,85 kWh conso jour c’ est la conso d’hier
yes, mais le plugin ne support pas c’est info (Car stat today comme le nom le dit c’est déjà des stats) nous on a besoin des vrais relevé en temps réel et non les stat fait par le plugin téléinfo toute les 4h.
Cdt
Thibaut
je ne sais pas quelles commandes je dois mettre a la place
Montre les commande dispo et on te diras
La commande EJPHN pourrait être 1 des commandes mais tu n’as pas la différenciation HP HC dedans
voici les commandes de ma téléinfo
Tu a quoi comme contra et surtout comme compteur ?
compteur linky installé octobre 2018 je ne sais pas la marque
contrat tarif bleu option EJP
la commande EJPHN index du compteur heure normale
et EJPHPM index compteur heure de pointe (en hiver)
Alors tu sait que tu doit mettre EJPHN Index heure creuse et EJPHPM Index heure pleine
Cdt
Thibaut
les index du compteur qui comptabilisent ma consommation ces valeurs sont énormes
OK je paramètre ça
Après avoir fait les modif il faut faire une synchronisation dans le plugin suivi conso
Si tu ne fais pas de synchro, elle se fait toute seule toute les 3 heures
