Complètement novice sur Jeedom, je viens de racheter une maison domotisée et j’ai dû migrer la box Jeedom Smart de 3.X vers 4.0.62 et passer de Debian 9 à Buster.
Tout est ok en local mais je n’y accède plus via DNS Jeedom et les mises à jour de dépendances OpenVpn et OpenOcean ne peuvent se faire.
J’ai des messages d’erreur de connexion SSHCommander
[2021-08-15 10:37:07][ERROR] : Authentification SSH KO
[2021-08-15 10:51:23][ERROR] : Authentification SSH KO
[2021-08-15 10:55:44][ERROR] : Authentification SSH KO
[2021-08-15 11:27:35][ERROR] : connexion SSH KO
[2021-08-15 11:28:15][ERROR] : connexion SSH KO
Je passe par une vieille box 4G Huawei.
Si qqn a une idée, merci par avance.
Le service est bien arrêté comme sur ta copie d’écran et le re-démarrage ne change pas le statut. Où puis-je voir des logs sur la tentative de démarrage pour en savoir plus ?
Je vois que cela plante sur dernière exécution d’openVPN update et que certaines ressources ne sont pas accessibles et que openVPN_DNS_Jeedom ne trouve plus la commande openVPN
Attention l’exemple que je donne le service n’est pas activé
car je n’utilise pas les dns de jeedom …
c’est juste pour te montrer ou c’est
tu doit bien sur l’activé si tu l’utilise et faire redémarrer …
Réinstallez le plug-in openvpn depuis le centre de mise à jour même si aucune mise à jour n’est proposé.
Relancez ensuite les dépendances.
Et pour finir, faite un test de synchro avec le market depuis la config > market et relancez le dns dans la config réseau, cela devrait débloquer la situation.
Vérifiez aussi que la box est bien visible dans votre profil market avec une mise à jour récente.
Totalement bloqué.
J’ai réinstallé, supprimé puis installé et toujours même problème avec mêmes erreurs dans les logs.
Y-a-t-il moyen de faire une installation pas à pas d’openVpn pour mieux comprendre ce qui se passe ?
