Je fais appel à vous, je cherche depuis un grand moment ce qui déclenche execute() d’une cmd dans le plugin Virtual. Et je n’arrive pas à comprendre ce qui le déclenche.
Pour détailler :
Quand on programme une Commande virtuelle INFO qui se met à jour par un équipement, quand on change l’état de cet équipement, la commande virtuelle se met à jour
Tu peux voir que les commandes intégrées dans le champ calcul sont également affichées dans le champ « Mis à jour par » dans la configuration de la commande sur laquelle est effectué le calcul.
J’allais dire la même chose mais je voulais faire un copier/coller du code du core pour la suite de l’explication
dans la méthode cmd::event qui gère donc le changement d’info d’une commande, à un moment on recherche toutes les commandes ayant comme « valeur » l’id de la commande actuelle pour propager l’event de changement d’info
le terme « value » dans la class et la table cmd est trompeur, ce champ ne contient jamais la « valeur » (l’info) de la commande mais il contient l’id de la commande sur laquelle on se base pour avoir l’info.
Dans les commandes actions c’est le contenu de la liste déroulante « la valeur de la commande vaut… »:
et le détail:
