Bonjour.
Avec des boites de 35mm de profondeur il ne sera possible au mieux que de remplacer toute ou partie de tes interrupteurs existants par des inters connectés radio (zigbee ou zwave) sauf si les boites sont installées dans une cloison creuse (ce qui est peu probable).
Avec tes boîtes pas possible de mettre des micromodules derrière les mécanismes des interrupteurs.
Donc pour un va et vient il faut remplacer un interrupteur mécanique par un inter sans fil (télécommande) en shuntant le fil phase actuel vers un fil navette, et l’autre inter mécanique par un inter connecté (actionneur) qui sera commandé soit en local (action sur ses touches) soit via la télécommande (l’inter sans fil) soit via Jeedom.
Pour un inter simple : il suffit de remplacer l’inter mécanique par un interconnecté sans neutre et voilà. Cet inter connecté sera pilotable depuis Jeedom.
Merci de vos réponses Yves et J2B.
J’habite une vieille maison. Malheureusement je ne peux rien loger dans les plafonds, ni dans les murs.
La seule solution semble effectivement de remplacer les interrupteurs. que recommandez comme modèle qui tiendrait dans mes boitiers?
Merci d’avance.
