Bonjour à tous
je viens de passer d’un thermostat NETATMO classique à un modulant.
le plugin s’y connect sans problème, même si l’application n’est plus la même, il suffit d’autoriser l’accès depuis le plugin.
PARTIE ECS
je constat un petit soucis avec la gestion de la partie chauffe eau.
depuis l’application, il est possible d’allumer et d’éteindre le chauffe eau
depuis le plugin, il n’y a qu’une action « Allumer ECS »
la commande ECS ACTIVE, indique bien le bon état
mais dans la vignette, elle s’affiche OFF quand l’ECS est à 1, cela semble être inversé.
Actuellement mon ECS est OFF
la commande « ECS Active » est bien à 0
mais l’affichage montre que l’ECS est ON et propose de l’éteindre
l’appuis sur l’icone ne fait rien.
si je rallume l’ECS, avec l’application
la commande « ECS Active » est bien à 1
la vignette, indique que l’ECS est OFF et pas d’action possible
si j’utilise directement la commande action : Allumer ECS
avec 2 commandes actions qui lance la commande en affectant 0 ou 1
exemple pour l’arrêt :
ca fonctionne bien
ON/OFF DU THERMOSTAT
la fonction OFF, ne fonctionne pas
log :
0000|[2022-10-19 11:52:36]DEBUG : execute Action : setmode sur: Boitier Thermostat Maison
0001|[2022-10-19 11:52:36]DEBUG : changeHomeTherm action: off- endtime: - sur: Boitier Thermostat Maison
0002|[2022-10-19 11:52:36]DEBUG : changeRoomTherm action=>"hg" setpoint=>"" endtime=>"" sur: Thermostat Maison
0003|[2022-10-19 11:52:36]DEBUG : changeRoomTherm hg non exécutée:
0004|[2022-10-19 11:52:36]ERROR : changeHomeTherm action: set-OTM => 197xxx88|557af94e29xxxxx8b4583 =
0005|[2022-10-19 11:52:36]DEBUG : changeHomeTherm action: set-off non exécutée:
0006|[2022-10-19 11:52:36]DEBUG : execute Fin cmd-Action : setmode
Mais j’ai l’impression que le mode OFF qui existe sur le Thermostat Normal, n’est plus possible sur le Module, même depuis le thermostat, on peut descendre à 15 (c’est la température que j’ai mis pour le HORS GEL, il affiche une petite icone OFF en bas à droite, mais laisse la température 15.
Je continue les tests, merci pour le travail
