Quelles solutions pour multi contrôleur
Bonsoir à tous,
Actuellement j’utilise le plugin Zibee officiel et j’en suis majoritairement satisfait. Mais il semblerait que JeeZigbee soit l’avenir, et j’aurais bien voulu le tester, MAIS…
J’ai deux bâtiments distincts à inclure, les deux à une cinquantaine de mettre l’un de l’autre.
Actuellement, j’ai le plugin Zigbee et 2 contrôleurs : 1 clefs POPP et une gateway Lidl flashée.
Ca fait le job pas de soucis. Par contre JeeZigbee ne permet pas le multi contrôleur, et les posts du forum que j’ai lu sur le sujet tendent à indiquer que ce ne sera pas forcément développé (rapport temps / utilité / nombre de personnes intéressées), ce que je comprend tout à fait.
Mais alors quelles solutions sont envisageables ? Je n’ai pas envie de faire tourner un Jeedom supplémentaire juste pour ça, je trouve que c’est du gaspillage. Il y a peut être d’autres solutions auxquelles je n’ai pas pensé ?
A mon avis tu à 2 solutions possibles:
Soit un rpi ou autre deporte avec zigbee2mqtt qui envoi en mqtt sur le broker de ton jeedom principal
Soit (et se sera mon choix perso) une autre instance jeedom relié avec jeelink sur ton jeedom principal.
Dans les deux cas tu devras passer par la case serveur supplémentaire.
Salut, et merci pour ta réponse. Malheureusement oui je crois que je ne vais pas y couper.
En lisant tes propositions j’ai pensé à un 3ème choix: Un zigbee2mqtt dans un conteneur docker ? Je l’héberge sur mon docker actuel, et je lie à la gateway qui est sur le réseau ?
EDIT: Je viens d’y penser, mais cette solution a le gros inconvénient de ne pas utiliser le plugin Jeezigbee du coup !? Car les périphériques seront gérés directement par Z2M ? Comme ta première option du coup.
Pour quelle raison ton choix se porte sur le 2eme Jeedom ? C’est avantageux en coût ,mais niveau maintenance un peu chiant. D’autres avantages à prendre en compte ?
J’opterai pour la solution deux deux jeedom justement pour le coté maintenance dans ce cas tu as la même procédure de backup et de restore pour tes deux habitations.
Une troisième solution serai d’installer un nuc avec proxmox ou tu pourras exécuter deux instance jeedom sur le même device (ton nuc), puis tu deportes le contrôleur usb zygbee via une solution usb/rj45 ( je n’ai jamais testé), dautres ici pourront ten dire plus sur ce type de solutions si il y a des solutions pour deporter un usb via rj45 qui fonctionne ca peut être une très bonne solution
Edit: si tu as pas plus de 30 mètres entre tes deux habitations et que tu peux passer un cable j’avais utilisé les cables usb alimenté Mutecpower avec du zwave et cela fonctionne très bien.
Tu peux aussi passer par z2m pour ta pop et wifilight2 pour ta passerelle lidl/tuya
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/#tocAnchor-1-4
Norbert
@Maxcrouz En fait, mon Jeedom de prod est déjà sur Proxmox, donc pas trop compliqué d’en installer un de plus. Et pour le déport du coordinateur, la passerelle Lidl (tuya) est en RJ45 donc pas un soucis.
Mais j’aimais bien le fait de centraliser les deux solutions, plus facile à gérer au quotidien je trouve.
Séparer les équipements, ca veut dire revoir totalement mon fonctionnement (designs, scénarios etc…) mais je crois que je n’aurais pas le choix. Je vais attendre un peu, peut être que le plugin intégrera le multi contrôleur !
@ngrataloup merci pour l’idée, mais ça me fait acheter un autre plugin, et je préfère rester sur l’officiel si possible.
Il y a une fonction pour remplacer les commandes dun devices dans jeedom, je ne pense pas que ca casse tes designs mais ca va te demander du temps pour mettre en place, pour l’éventuel ajout dun deuxième contrôleur, cela devrait être intégré dans zigbee2mqtt d’abord et non dans jeedom, ou alors un truc m’échappe…
Et je pense que tu peux attendre longtemps, car avec le mqtt ce genre de fonctionnalités tend à disparaître IMO
Je suis dans le meme cas, et j’ai fini par mettre un Pi dans mon garage et Jeedom link entre les deux. Mais une question, la seule raison qui m’a poussé a faire ca, c’etait par ce que je voulais des interrupteurs greenpower dans mon garage et ils ne communiquaient que avec le controlleur pas avec mes routers. Tu n’as pas la possibilité de mailler un reseau qui te relie les 2 batiments? Un remplacant tous les bulbes exterieurs par du zigbee et avec un astucieux router sur panneau solaire (un bridge Sonoff flashé en router sur un panneau solaire avec une petite batterie), je couvre 5000 m2 assez complexe et quasi 300 m de distance. Toutes mes lumières du garage sont sur mon jeedom principal, seuls les interrupteurs greenpower sont sur le pi déporté.
