Bonjour à toutes et à tous,
Maintenant que ma domotique est bien en place (et elle sera amenée à évoluer), je suis en questionnement sur les diverses stratégies de sauvegarde que je pourrais mettre en place en cas de problème majeur ou de remplacement de machine hôte.
A l’heure actuelle et depuis le début, Jeedom est installé sur un ordi en Windows 10, dans une machine virtuelle sous Débian sous Virtualbox.
Jusqu’ici, j’ai fait divers types de sauvegardes mais au final j’ignore laquelle sera la plus facile à remettre en place :
-Il y a bien sûr les sauvegardes de jeedom qu’on peut faire dans jeedom lui-même.
-je peux aussi sauvegarder la machine virtuelle sous forme d’un fichier .ova
-je peux aussi créer une image complète de ma partition W10, qui contiendra donc aussi la machine virtuelle avec Jeedom.
Je ne manque donc pas d’options, mais comment ça se passe si je dois réinstaller, ou si je veux changer la machine sur laquelle jeedom est installé ?
J’ai plusieurs questionnements aussi sur la clé Conbee2 et Deconz, où on peut voir sur certains sujets du forum que l’installation peut parfois être très compliquée. J’aimerais m’éviter cette éventualité, même s’il est vrai que lorsque je l’ai eue, je n’ai pas vraiment eu de problèmes. Mais en soi, c’est quelque chose auquel je n’aimerais pas trop avoir à toucher…
Qu’est-ce qui vous paraît le plus pertinent en termes de facilité de restauration et de sécurité quant à l’intégrité des données ? L’idée que j’ai derrière la tête est au final de migrer un jour mon jeedom sur une machine qui consommerait moins puisqu’elle reste allumée H24.
Si Jeedom plante gentiment, mais pas l’OS : je restaure Jeedom.
Si l’OS est partie en vrille, je restaure la VM.
Si Proxmox doit être lis à jour, j’ai la sauvegarde de la VM.
Il est possible de dire à Jeedom de ne garder qu’un nombre de dernières sauvegardes. Idem pour Proxmox.
VirtualBox sous Windows n’est pas l’idéal et le plus stable. Après, mettre Proxmox ou un autre hyperviseur peut être compliqué (machine dédiée, désirs de mettre les mains là-dedans…)
Je vous conseillerai donc de faire la sauvegarde de la VM et de Jeedom, et de voir comment mettre ces sauvegardes ailleurs que sur le disque de Windows (style un disque externe ?)
Merci beaucoup !
Effectivement les sauvegardes de la VM sont sur un SSD externe. Concernant Virtualbox, je l’ai choisi car je le connaissais déjà et je n’ai jamais eu de problèmes avec. Et à vrai dire, étant très peu aguerri en Linux, je ne me voyais pas gérer Debian au quotidien pour les sauvegardes (bien que Jeedom se débrouille tout seul pour ses sauvegardes, c’est déjà très bien), donc j’ai continué avec Virtualbox, qui n’a jamais posé de problèmes avec Jeedom jusqu’ici.
Concernant la Conbee et Deconz, je réfléchis de plus en plus à passer à quelque chose de plus simple., si ça existe ! 99% du temps ça fonctionne bien mais j’ai eu aussi quelques appairages assez épiques et douloureux, et dans ces cas là je m’emmêle vite les pinceaux entre Deconz (le plugin), Deconz (le logiciel installé sur le Windows hôte de ma VM), etc…
La machine qui héberge tout ça est très stable mais se fait vieillissante et consomme du 40-50w, allumée H24. Il y a sans doute moyen d’optimiser ça !
Pour ma part, serveur sous proxmox avec backup des vm (jeedom, adguard, omv avec docker, Mqtt/zigbee2mqtt, zabbix) 1 fois par semaine puis upload sur protondrive, 2 semaines de rétention
Et pour jeedom, le backup est envoyé sur OMV puis ensuite sur onedrive. 7 jours de rétention
J’ai déjà eu a restauré ma vm Zigbee2MQTT (upgrade de ssd et de proxmox) et ça a refonctionné direct.
Je comprends, j’ai découvert Debian avec Jeedom. Et mes 1er pas n’étaient pas terribles
Et puis avec Proxmox, d’autres VM pour jouer, les SSH dessus avec création d’utilisateurs pour voir, etc. j’ai pris un peu plus la confiance.
J’ai tenté d’installer d’autres produits, et ce n’est pas toujours ça. Merci la VM temporaire qu’on jette sans souci
Fait au mieux pour toi, en sachant qu’en cas de problème avec la VM, on sera là pour te taper dessus (gentiment) pour t’inciter à aller sur autre chose que VirtualBox
Tu pourras même installer Debian et Jeedom directement sur le PC d’ailleurs, mais c’est moins souple quand on veut faire une restauration, installer un nouveau programme, tester et péter alégrement ce qui fonctionne déjà quoi
J’aurai tendance à dire que la sauvegarde Jeedom (applicative) est la plus polyvalente.
Tu installes un nouvel OS (que ce soit une VM ou une machine physique, tu installes un jeedom vierge (soit en ligne de commande, soit directement integré à l’OS (via les images fournies par Jeedom SAS).
Tu restaures ta save (1min !) - tu attends que les dépendances s’installent et zou te voilà reparti. Tes clefs sont reconnues (pour peu que tu ne les changent pas (surtout pour zigbee).
La sauvegarde fait entre 150 et 300Mo ce qui te permet d’en garder quelques-une.
Il y a même des outils intégrés à Jeedom d’externalisation
Maintenant, ca ne t’empêche pas de faire un snapshot de ta VM pour une grosse installe et d’utiliser ce snapshot en cas de besoin de retour arrière
En ce qui me concerne c’est l’externalisation.
Jeedom tourne en VM esxi pour sa simplicité de snapshot et de restauration (très utile avec jeedom)
Jeedom se sauvegarde sur un stockage cloud via le SMB.
L’esx sauvegarde la VM sur ce même stockage.
Je pense que je couvre toutes les situations.
Effectivement ça n’a pas l’air d’être une configuration très commune d’après mes lectures ici. Néanmoins je me rappelle qu’au tout début de mon installation de Jeedom, il me semble que j’avais trouvé un tuto assez complet et bien fait pour exactement ce type de configuration. J’avais une machine en W10 dispo sous la main, Vbox était installé dessus, donc c’est devenu le serveur Jeedom en fait.
Après effectivement c’est pas la config la plus économe en ressources, mais j’ai pas mal de souplesse.
