Quelle sonde de température intérieure. Secteur?
Bonjour. Je me permet de rouvrir ce sujet qui a déjà été abordé dans le passé mais j’aimerai connaître vos solutions actuelles et/ou avec des équipements récents (2025)
J’utilise actuellement des capteurs Xiaomi (rond) ou Xiamo Aqara (carré) mais j’ai régulièrement des défaillances de sondes qui se déclenchent car je n’ai plus de remontées d’information de ces capteurs. J’ai beau changer de capteur ce n’est pas stable, sans compter les changements de piles.
J’ai plusieurs prises zigbee dans la pièce donc je ne pense pas que ce soit un problème de maillage.
Est-ce que vous utilisez des capteurs sur secteur ? Je me dis que ça pourrait résoudre mes problème de piles et de fréquence de remontée d’information.
Merci pour vos conseils.
J’utilise avec bonheur, depuis 8 ans le [capteur AOTEC Multi Sensor 6](https://aeotec.com/products/aeotec-multi-sensor-6/), alimentée « secteur » en 5V.
Par contre, c’est sous Zwave.
La configuration est très complète, avec, notamment les paramètres de rafraichissement :
Cela peut aussi venir de la clé zigbee et de son firmware, ou de la version du plugin. Informations que nous n’avons pas.
Perso j’ai abandonné les capteurs Aqara car entre les perte de com et les piles à remplacer cela ma saoulé.
Je me suis fais des capteurs avec ESP32-2432S028R et dht22 pour être tranquille et pour le coup j’ai transformé en inter tactile
Les aquara sont très bien également
Mais mes derniers achat ont tous été pour :
https://www.domadoo.fr/en/smart-heating/6732-sonoff-zigbee-30-temperature-and-humidity-sensor-with-bracket.html?srsltid=AfmBOoqcTsVJNnwGPiZblZfiUvNcBeSYbzfYuipygPcvgMVnrtTtuUKr
https://www.domadoo.fr/en/smart-home-products/6614-sonoff-zigbee-30-temperature-humidity-sensor-with-display-6920075740004.html
Selon que tu veux l’affichage ou non.
Dans les 2 cas tu peux, via Z2M choisir le delta degrés pour avoir une info qui remonte (0,5 °c par exemple), le temps mini et le temps maxi (60 et 3600 secondes par exemple)
Idem humidité
Bref
Réglages donc au top, pile je sais pas assez pour ne pas savoir (en année / moins pour le LCD mais en années egalement / évidemment selon précision demandé)
Température précise
Et pourquoi pas juste ajouter un fil pour remplacer la pile :wink:
Bonjour @Tonio16 .
En effet, voici quelques informations complémentaires:
Clé Conbee II.
La page configuration en entier? Pourquoi la tronquer?
Mais la conbee II est problématique depuis le passage en 2.x de zigbee2mqtt donc la meilleure solution pourrait être de changer de clé zigbee.
Ah… :thinking: Je peux en effet peut être changer la clé qui date un peu. Une clé à conseiller du coup ?
L’éprouvée :
https://www.domadoo.fr/fr/dongle-zigbee/6315-sonoff-dongle-usb-zigbee-30-antenne-externe-v2-zbdongle-e-compatible-home-assistant-et-zigbee2mqtt-6920075777659.html?srsltid=AfmBOoo8Ve7UZv97cxAHiUstkwyx1VRqmGMThcHan_IDvyZuBpdrBu4-
La dernière :
https://www.domadoo.fr/fr/produits-de-domotique/8379-sonoff-dongle-zigbee-30-efr32mg24-compatible-zigbee2mqtt.html
En mode POE :
https://www.domadoo.fr/fr/produits-de-domotique/8151-smlight-dongle-usb-ethernet-poe-zigbee-30-efr32mg26.html
En gros une recommander ici
Avec de bon commentaires sur Domadoo :slight_smile:
salut @Orocher
pour revenir a ta question de base, une fois ton soucis reseau zigbee corrigé, pour ma part, j’ai 3 capteurs zigbee sonoff de temperature sur pile. le plus ancien a 2 ans et ma batterie à 90%
et aucune perte de signale
