Quelle protection étanche pour un module indoor à l'extérieur?
Je souhaite utiliser un capteur d’ouverture sur pile qui est prévu pour l’intérieur, à l’extérieur (portilllon de jardin manuel). Je dois donc le protéger de la pluie. Un boitier de dérivation ne passerait pas, c’est trop gros.
J’ai déjà vu passer dans des posts des solutions bricolées pour ça, mais je ne retrouve plus.
Qui peut me donner des idées ?
Il existe des boîtes étanches toutes petites.
Est-ce que tu aurais un lien exemple stp ? Lorsque je tape boite étanche, il y a trop de choix, et c’est toujours de grosses boites de dérivation.
Tu le remplie de gel exprès.
C’est comme ça que l’on étanchéifie les boites électriques en extérieur.
J’ai un Xiaomi sur mon portail et je l’ai protégé avec un bout de barrière anti rhizome de bambous…
J’ai collé avec du double face histoire que ça tienne bien sur le capteur et ok depuis 2 ans maintenant
Bonne idée, économique quand on a des restes :grinning:. C’est bien un aqara que je veux mettre dehors, donc au moins je sais qu’il résiste s’il est protégé.
Chez Bricodepot j’ai acheté ça
Merci, mais c’est beaucoup trop épais.
J’ai finalement « emballé » mon capteur dans plusieurs tours de sac poubelle gravats épais (un peu comme la barrière anti-rhizome). Je recommencerai quand il faudra changer la pile…
J’ai acheté du Scotch isolant anti uv et enrôlé les capteurs dedans. Ça tient très bien.
Bien souvent l’aimant fait le contact, donc capteur dans petit boîtier étanche type plexo. Et utilisation d’un aimant plus puissant (voir Ali…) Avec une touche de colle epoxy ou vernis pour empêcher la rouille
