Suite à diverses discussions que j’ai lue, il me semble que le choix de la clé Zigbee est très importante pour une la bonne marche du plugin.
Pourriez-vous m’indiquer celle que vous conseillez svp ?
Merci à tous,
Merci à tous,
Pour quel plug-in Zigbee ?
Abeille
Zigbee
Z2m
ZigbeeLinker
Deconz
J’ai acheté le JeeZigBee
J’ai celle-là : Livrée avec la dernière version du firmware, pas de soucis.
c’est celle que j’ai commandée. Elle est bien détectée mais le demon du plugin ne fonctionne pas…
Peux tu partager ta page santé, les log z2m et z2md en mode debug ?
Ta page de configuration du plugin
Dams
peux tu mettre les log z2m_packages
Fait un copier et colle dans le forum entre balises </> ce sera plus lisible
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
0006|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
0007|Launch pre-install of z2m dependancy
0008|+ echo 3
0009|+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
0010|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
0011|+ echo 'Launch post-install of z2m dependancy'
0012|Launch post-install of z2m dependancy
0013|+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
0014|++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources
0015|++ pwd
0016|+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/z2m/resources
0017|+ '[' -d /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ']'
0018|+ cd /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
0019|+ echo 'Backup configuration'
0020|Backup configuration
0021|+ cp -R data data-backup
0022|+ echo 'Update z2m (git)'
0023|Update z2m (git)
0024|+ git config --global --add safe.directory /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
0025|+ git reset --hard HEAD
0026|HEAD is now at 83205e4 chore: fix d22d45a697136450737b497062b7ebed27df608b
0027|+ git pull
0028|Already up to date.
0029|+ npm ci
0030|added 787 packages, and audited 788 packages in 41s
0031|81 packages are looking for funding
0032|run `npm fund` for details
0033|3 moderate severity vulnerabilities
0034|To address all issues, run:
0035|npm audit fix
0036|Run `npm audit` for details.
0037|+ npm run build
0038|> zigbee2mqtt@1.32.1 build
0039|> tsc && node index.js writehash
0040|+ echo 'Restore configuration'
0041|Restore configuration
0042|+ cp -R data-backup/configuration.yaml data
0043|+ rm -rf data-backup
0044|+ chown www-data:www-data -R /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
0045|+ echo 4
0046|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end z2m
0047|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
0048|+ echo '*******************End of package installation******************'
0049|*******************End of package installation******************
Tu as un plugin qui te gère le MQTT?
Il est fonctionnel? Demon en vert?
Dams
Tu as un autre plugin zigbee qui tourne en même temps?
Est sure du modèle de ta clé? modèle E ou P
Modèle P: Controleu ZNP/TI
Modèle E: Controleur EZSP
Dams
Je pense pas…
Comment savoir le modèle ?
En regardant le bon d’achat ?
tiboc a la ZBDongle-P → ZNP : [Présentation] akenad - #44 par akenad
akenad
« Celle-là » est la ZBDongle-E → EZSP.
(tiboc a l’autre)
akenad
