Je suis à la recherche d’un thermostat Z-Wave qui répondrait aux critères suivants :
- Permettre à n’importe quel utilisateur de régler directement la température souhaitée via le thermostat.
- Fonctionner soit sur piles, soit via une alimentation électrique.
- Être compatible avec Jeedom et s’intégrer facilement dans mon système domotique.
- Ne pas couter un bras et deux yeux.
- Il n’a pas besoin d’avoir de relais intégré : c’est Jeedom qui va commander l’allumage et l’extinction du chauffage
Auriez-vous des recommandations ou des retours d’expérience sur des modèles spécifiques qui pourraient correspondre à ces critères ?
Merci d’avance pour votre aide !
