Les réglages disponibles sont ceux disponibles sur le widget du plugin, modification des températures de consigne, pente et parallèle, forcer eau chaude et programmes vacances
Les plages horaires ne sont pas modifiables à partir du plugin
En attendant une eventuelle evolution de l’API et du plugin, et pour pallier au pb de passage en mode confort inexistant, je me suis fait un virtuel et un scénario
je transmets si ça peut etre utile à quelqu’un
Bien évidemment, je suis preneur de tout correctif et optimisation, le code n’étant pas forcément mon point fort
Le virtuel
Il me permet d’activer/désactiver manuellement et à la demande le passage en mode forcé
j’indique une durée du mode forcé au dela de laquelle les consignes sont réinitialisées comme à l’origine (plage limitée de 0 à 180 minutes step 10)
et enfin la température demandée (plage limitée de 20 à 23 degrés step 1)
Le scénario
Déclenché en manuel en fonction de la commande « ETAT » ON/OFF
ensuite je teste les différents cas d’utilisation
j’ai mis volontairement des « Sleep » car les mise à jour (trop rapides) ne se faisaient pas
une question cependant concernant le passage d’une valeur sur une action slider, merci de confirmer que c’est bien la bonne commande. ça fonctionne mais il ne reconnait pas la commande dans la log
